Comment changer la poignée de porte de votre lave linge LG
La poignée de porte de votre lave-linge est la pièce que vous sollicitez tout le temps pour ouvrir votre hublot et ensuite déposer votre linge dans la machine. Les répétitions d'utilisation et le temps vont user cette poignée et minimiser son efficacité, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre lave-linge.
Dans une machine à laver, la poignée n'est opérante que quand la machine est inactive, c’est-à-dire hors cycle, car un électroaimant la verrouille et bloque son utilisation pendant le cycle de lavage.
Si la poignée de porte du lave-linge est défectueuse, vous pouvez remarquer différents problèmes :
La poignée de porte d'un lave-linge se trouve à l'avant, sur le hublot. Elle est en général faite en plastique, qui peut se fissurer ou s'abîmer au fil du temps et des usages.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Avant toute chose, vous devez démonter la porte de votre lave-linge afin de faciliter vos manipulations :
Commencez par démonter la poignée de porte de votre machine à laver :
Pour retirer la poignée, vous allez devoir suivre les étapes suivantes :
Vous allez désormais pouvoir remplacer votre poignée défectueuse par une nouvelle.
Repérez la façon dont est installé le ressort : vous pouvez prendre une photo afin de savoir comment le remonter.
Pour remonter la nouvelle poignée, vous allez devoir replacer les différents composants cités auparavant :
Vous pouvez désormais remonter le hublot et le cache de votre machine à laver :
Vous allez pouvoir remonter l'ensemble de la porte sur le lave-linge.
Finalement, vous allez pouvoir replacer la porte et finir le démontage de votre appareil :
Si votre porte fonctionne bien et que vous ne constatez pas de problème, alors vous avez réussi à changer votre poignée de machine à laver.
