Comment changer l'élément chauffant sur une machine lavante séchante
Le lave-linge séchant, aussi appelé machine lavante-séchante, est un appareil électroménager de lavage qui a un programme de séchage intégré. Il fonctionne sur un système de chauffage interne, grâce à l'élément chauffant.
L'élément chauffant d'une machine lavante-séchante est un ensemble chauffant composé des résistances, de la sonde de température et du conduit de séchage. En fonction du temps et l'usage, il arrive que cette pièce tombe en panne.
L’ensemble chauffant peut être remplacé si vous constatez les pannes suivantes :
Afin d’éviter ce genre de problème, il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
L'élément chauffant sur une machine lavante et séchante se situe à l'intérieur, du côté de la façade supérieure, dont le conduit de séchage est relié au joint de hublot qu'il faut démonter.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
