Comment changer le hublot d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Porte - Hublot - Verre de Hublot
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 7,73 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le hublot est une ouverture permettant de disposer le linge dans le tambour. Il est parfois profilé pour améliorer la circulation du linge et le brassage dans le tambour. Il est conseillé de laisser la porte entrouverte pour éviter l’effet de serre à l’intérieur de la cuve.
Il arrive que le verre de hublot d'un lave-linge se casse, à la suite d'un déménagement, d'une mauvaise manipulation, ou si un objet vient taper le hublot pendant l'essorage. Les fissures sur le hublot pourront provoquer des fuites lors du cycle de lavage.
Le hublot est la vitre ronde située à l'avant du lave-linge.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre machine à laver : remplacer le hublot
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Bonus
1 Accédez aux vis de fixation de la charnière
  • Ouvrez le hublot du lave-linge
  • Démontez les vis de maintien, situés sur la partie fixe du lave-linge, à l'aide d'un tournevis
  • Désolidarisez le hublot et posez l’ensemble sur une surface plane.
Accédez aux vis de fixation de la charnière Accédez aux vis de fixation de la charnière Accédez aux vis de fixation de la charnière
Changez le hublot de votre système par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
2 Démontez le hublot désolidarisé
  • Retirez les vis de maintien de part et d'autre du hublot
  • Désolidarisez l'enjoliveur extérieur en le soulevant à l'aide du tournevis
  • Enlevez le hublot de verre en le soulevant à l'aide du tournevis
Démontez le hublot désolidarisé Démontez le hublot désolidarisé Démontez le hublot désolidarisé
Utilisez le tournevis comme un levier pour soulever et retirer le hublot en verre.
3 Installez le nouveau hublot
  • Replacez le hublot de verre en respectant le sens
  • Aidez-vous du repère sur le hublot en verre : c'est une pointe qui dépasse de quelques millimètres
  • Repositionnez l'enjoliveur extérieur en clipsant le nouveau hublot en verre. Le repère sur le hublot en verre s'emboite sur un autre repère situé sur l'enjoliveur extérieur.
  • Remontez les vis de maintien de l'enjoliveur
  • Remontez l'ensemble hublot charnière sur le lave-linge
  • Vérifiez que l'ensemble se ferme correctement.
Installez le nouveau hublot Installez le nouveau hublot Installez le nouveau hublot Installez le nouveau hublot Installez le nouveau hublot
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
