Comment réparer un lave-linge LG Direct Drive qui affiche un code erreur SE, CE, LE
Un moteur Direct Drive est un moteur à entraînement direct. Il permet de faire tourner le tambour.
Ce type de moteur à l'avantage de faire moins de bruit, de réduire les vibrations produites par la machine à laver et de nécessiter peu d'entretien.
Le moteur est à changer lorsqu’un code d'erreur SE, CE ou LE s'affiche sur l'écran de contrôle. Ces codes indiquent un défaut lié à cet élément.
Ces codes d'erreurs renvoient à différentes choses :
Le moteur se situe dans la partie intérieure, à l'arrière de votre machine à laver. Il se compose d'un stator (partie statique composée de bobine créant un champ électrique) derrière un rotor (partie mobile qui tourne).
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Tout d'abord, débranchez votre appareil électriquement avant toute manipulation. Commencez par retirer le panneau se trouvant à l'arrière de votre machine à laver :
Vous avez maintenant accès au moteur direct drive de la machine.
Vous allez pouvoir retirer le rotor en commençant par dévisser le boulon :
Ensuite, retirez le stator en enlevant les connecteurs qui y sont rattachés :
Vous pouvez remonter votre nouveau stator dans la machine à laver :
Avant de remonter le rotor, procédez à quelques vérifications :
Pour vérifier le bon fonctionnement de votre appareil :
