Comment remplacer les balais de charbons sur votre lave-linge BOSCH
Aujourd'hui à 16H25
La boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire. Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle. De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
tutoLe tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge. Pièce centrale du lave-linge, le tambour est un cylindre en inox qui est entraîné par un ou deux axes selon l’appareil. Certains tambours ne possèdent pas d’axes. Dans ce cas un croisillon est fixé sur le tambour. Le brassage du linge est fourni par la rotation du tambour, alternativement dans un sens puis dans l'autre ainsi que par la gravité. Ce mouvement a pour effet de remuer le linge et fait ainsi pénétrer l'eau et la lessive au cœur des fibres du tissu. Les perforations du tambour permettent l'évacuation de l'eau de lavage et de rinçage.
tutoLe bandeau de commande permet d’accéder aux programmes. Les boutons du bandeau de commande sont soit fixés au support soit détachables. Hormis les boutons MARCHE / ARRET et PROGRAMMATION, d’autres touches offrent l’accès aux autres fonctionnalités optionnelles : départ différé, rinçage supplémentaire, prélavage, trempage...
La courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie. Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
Comment changer la courroie d'un lave-linge ?
tutoMoteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour. Il existe deux types de moteurs principaux : traditionnel ou à induction. - Les moteurs traditionnels utilisent des charbons moteurs pour assurer la circulation du courant. Le mouvement de rotation du tambour est assuré par la courroie. - Les moteurs à induction transmettent directement leur puissance au tambour, on parle d'entraînement direct.
Comment changer le moteur Direct Drive d'un lave-linge ?
tutoLe module de commande gère les fonctions telles que le chauffage d'eau, vidange des eaux usées... C’est le « cerveau » du lave-linge. Il établit le programme en commandant les différents organes électriques de la machine.
Comment changer le bandeau de commande d'un lave-linge ?
tutoLa cuve se remplit d'eau. Élément hermétique contenant l’eau additionnée de produit lessiviel dans lequel tourne le tambour.
Le thermoplongeur est une résistance électrique permettant de chauffer l’eau de votre machine à laver La résistance du lave-linge est située entre la cuve et le tambour.
Comment tester et remplacer la résistance d’un lave-linge ?
tutoLa pompe de vidange permet lorsque l'évacuation des eaux usées de la cuve du lave-linge. La pompe de vidange est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
tutoL’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve. C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
tutoLe pressostat contrôle le niveau de la cuve. Le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau, interdit le chauffage sans eau, autorise l’essorage et commande l’électrovanne. Il s’agit d’un inverseur qui est actionné par la pression de l’air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression. Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat via un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air, ce qui agit sur les contacts.
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
tutoLes roulements assurent la rotation du tambour.Selon la machine, les roulements n’ont pas le même emplacement. - Soit ils sont dans le palier. Le palier contient alors les roulements et un joint. - Soit ils sont directement dans la cuve à différents niveaux (roulement inférieur + roulement supérieur + joint).
Comment changer les roulements sur un lave-linge top ?
tutoComment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
tutoLa boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire. Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle. De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
tutoLa chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression. L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
Les aubes de tambour recueillent l'eau et la réinjectent sur le linge. Pièces creuses et perforées, les aubes sont fixées au tambour pour récupérer l’eau additionnée de produits lessiviels en fond de cuve afin d’arroser le linge.
Comment remplacer l’aube de tambour d’un lave-linge ?
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
tutoLa sécurité de porte pour des raisons de sécurité permet de bloquer le hublot lorsque la machine est en marche. La sécurité de porte empêche également le lancement du programme si la porte est mal fermée. Sur certains modèles, elle est active jusqu’à une minute après la fin du programme.
tutoLa poignée de hublot est une ouverture permettant d'ouvrir votre machine à laver. La poignée de votre machine à laver peut être vendu au détail ou bien avec le hublot complet : poignée, fixations, enjoliveur et verre de hublot.
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
tutoLa courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie. Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
tutoLe Thermostat ou sonde de température ou encore appelé CTN, contrôle la température du lave-linge Le thermostat est une sonde qui contrôle et limite la température de l’eau. Pour cela, il commande et régule l'alimentation du thermoplongeur
Le charbon moteur, qui est aussi appelé balai, est une pièce qui sert à alimenter la partie rotative du moteur en courant électrique. Cette alimentation est due à un frottement.
Les balais d'une machine à laver servent notamment à varier la vitesse d'essorage. Les charbons moteurs de lave-linge ont donc pour rôle de fournir de l’énergie au rotor du moteur.
Le charbon moteur est une pièce en graphite de forme parallélépipède. Un charbon est en bon état et en fonction s'il est long. S'il mesure seulement 1 cm ou moins, il faut le remplacer.
Les balais de charbon sont défectueux si :
Les balais de charbon se trouvent à l'arrière du lave-linge. La partie du charbon qui touche la partie rotative du moteur est souvent biseautée. C'est pourquoi il faut repérer le côté où est placé le charbon monteur usé avant de le remplacer.
Les charbons moteur sont souvent livrés par deux, il est donc préférable de les changer ensemble.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 16H25
Pensez à toujours récupérer les vis dans un récipient afin de ne pas les perdre au moment du remontage. C'est particulièrement utile sur certains types d'appareils où il peut y avoir un grand nombre de vis simplement pour enlever le capot arrière.
Ne tirez pas trop fort car la courroie se retire très facilement.
Les charbons du moteur se changent par paire.
Le samedi 9h00 à 13h00
