Comment changer les roulements sur votre lave-linge hublot ?
Si vous possédez un lave-linge, il est conseillé de l’entretenir régulièrement afin que la machine puisse fonctionner du mieux possible.
Les paliers et roulements de votre machine à laver permettent la rotation et le support du tambour. S'ils s'abiment, alors vous pouvez constater plusieurs problèmes :
Pour remplacer le roulement palier du tambour de votre lave-linge, vous devez suivre différentes étapes. C’est une opération assez complexe à faire car elle prend beaucoup de temps à réaliser. Pour la réaliser, vous devez décuver l'appareil afin d’accéder aux roulements (palier) et faire sortir le tambour. Cela vous permettra de travailler librement sur le bloc laveur sans être dérangé par la carcasse métallique. N’hésitez pas à vous y prendre à plusieurs sur cette opération car cet ensemble peut être particulièrement lourd.
Si vous devez changer les roulements, il va vous falloir remplacer les deux roulements ainsi que le joint, car autrement ce ne serait qu’une réparation temporaire et vous remarquerez rapidement une fuite ou des bruits anormaux. Ces trois composants se trouvent à l’arrière de la cuve, au fond de celle-ci.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Pour cette opération, n’hésitez pas à vous faire aider par une autre personne, car la charge est en béton et peut peser jusqu’à 10 kg. Avant de la retirer, n’hésitez pas à prendre une photo afin d’être capable de la remettre correctement en place par la suite.
Vous allez désormais pouvoir marquer l’emplacement des fixations :
Vous pouvez désormais retirer les fixations du bloc :
Après avoir retiré ces attaches, vous pouvez désormais retirer l’ensemble contenant la manchette, la flasque et le joint :
Vous avez désormais accès au tambour de l’appareil. Afin de pouvoir le retirer, vous allez devoir enlever la poulie du bloc, qui se trouve à l’arrière du bloc laveur.
Pour sortir le tambour de la cuve, utilisez la même méthode que précédemment :
Vous allez maintenant pouvoir retirer le joint et les roulements afin de les remplacer par des nouveaux :
Avant de placer vos nouveaux roulements, vous allez devoir les graisser afin qu’ils rentrent plus facilement dans leur emplacement :
Pour cette opération, agissez avec précaution et délicatesse car vous ne devez pas déformer vos nouveaux roulements :
Vous allez maintenant remettre le tambour dans la cuve :
Vous devez ensuite remonter l'ensemble de la poulie sur le bloc lavant :
Vous allez désormais refaire l'étanchéité de votre manchette :
Vous pouvez remettre les fixations que vous avez enlevées au tout début de votre démontage :
L'étape suivante consiste à remonter le contre-poids sur le bloc avant :
Finalement, la dernière action à réaliser est de resserrer la poulie :
