Comment changer les roulements sur un lave-linge top ?
Le tuto étape par étape
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 4,59 €
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si vous possédez un lave-linge, il est conseillé de l’entretenir régulièrement afin que la machine puisse fonctionner du mieux possible.
Les paliers et roulements de votre machine à laver permettent la rotation et le support du tambour. S'ils s'abiment, vous pouvez constater plusieurs problèmes :
  • Le tambour n'est plus soutenu correctement et cela risque de provoquer des bruits au cours de l'essorage. Vous pouvez aussi avoir du mal à le faire tourner manuellement.
  • Un jeu important peut se former entre le joint de porte et le tambour.
  • Le tambour peut être en contact avec la manchette et peut donc l'user rapidement. Vous remarquerez une odeur de brûlé.
  • Si les paliers ou roulement ne sont plus protégés par leurs joints, il est possible qu'ils rouillent et que cela forme une fuite de couleur orangée sous la machine.
Pour remplacer le roulement palier du tambour de votre lave-linge, vous devez suivre différentes étapes. Vous aurez besoin d'une clef à pipe et d'un tournevis.
Les paliers et roulements se trouvent sur les côtés gauche et droit de votre appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer les roulements sur votre machine à laver
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le lave-linge
La première phase consiste à démonter le côté droit de votre machine à laver et à enlever sa façade. Pour réaliser le démontage, procédez ainsi :
  • À l'aide d'un tournevis, démontez les vis qui maintiennent la façade droite (quand vous vous situez face à la machine).
  • Une fois que la façade du lave-linge est retirée, vous pouvez enlever la vis centrale du palier ainsi que les deux vis qui le maintiennent.
  • Ensuite, enlevez l’ensemble roulement et palier en faisant un mouvement de levier avec un tournevis.
  • Faites de même avec la coupelle et le joint ainsi que la bague d’étanchéité.
Sur le modèle de machine à laver utilisé comme exemple, il faut démonter le palier qui contient le roulement, le joint, la bague d’étanchéité et la coupelle.
Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge
2 Remplacez le roulement palier du tambour
C’est dans cette phase que vous devez changer le roulement palier du tambour de votre machine à laver.
  • Replacez la bague d’étanchéité sur l'axe en respectant le sens de mise en place de la pièce. Appuyez bien dessus afin de vérifier qu'elle soit correctement placée.
  • Veillez à bien placer la coupelle dans les ergots (petites pointes sortantes en plastique). Pour trouver sa position adéquate, faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par les ergots.
  •  Pour finir, placez votre nouveau palier sur l'axe en le montant comme précédemment. N'hésitez pas à donner plusieurs coups forts avec la paume de votre main afin de l'enfoncer dans son emplacement sans l'abîmer.
  • Remontez la vis centrale en utilisant une clé à pipe.
Remplacez le roulement palier du tambour Remplacez le roulement palier du tambour Remplacez le roulement palier du tambour
3 Remplacez le roulement côté poulie
Vous allez désormais remplacer le roulement du côté poulie de votre machine à laver. Pour cela, vous devez réaliser les mêmes étapes que sur le changement du roulement palier du tambour :
  • À l'aide d'un tournevis, démontez les vis qui maintiennent le bandeau de façade gauche (quand vous vous situez face au devant de la machine). Enlevez la façade du lave-linge.
  • Retirez délicatement la courroie de la machine en passant votre main entre celle-ci et la poulie.
  • Ensuite, desserrez et enlevez la poulie à l'aide d'une clé à pipe afin de simplifier le remplacement de la pièce défaillante.
  • Enlevez les vis de fixation du palier et retirez-le en faisant un mouvement de levier avec un tournevis. Faites de même avec la coupelle ainsi que la bague d’étanchéité.
Une fois que vous avez le nouveau roulement entre vos mains, il faut le remettre en place ainsi que toutes les autres pièces de la machine à laver :
  • Replacez la bague d’étanchéité, la coupelle et le palier comme précédemment.
  • Remettez en place les vis pour fixer le palier et replacez la poulie dans sa position initiale.
  • Montez la vis centrale avec une clé à pipe et replacez la courroie autour de la poulie. Vérifiez qu'elle tourne librement sans interruption.
  • Pour finir, remettez en place le panneau latéral de votre lave-linge et remontez les vis qui le soutiennent.
Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie Remplacez le roulement côté poulie
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
