Comment installer un kit de superposition universel pour lave-linge ou sèche-linge ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Un kit de superposition universel est un accessoire qui vous permet de gagner de la place dans votre salle de bain. Il permet de superposer deux appareils électroménagers : votre lave-linge au-dessus de votre sèche-linge ou inversement. Cette pièce en plastique intègre souvent une tablette coulissante qui permet de plier ou charger le linge.
Vous découvrirez ici les différentes étapes afin de monter votre kit de superposition.
Nos tutos vidéos
Comment installer votre kit de superposition universel pour lave-linge / sèche-linge
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 19H05 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Vérifiez la stabilité des appareils
Tout d'abord, si vous souhaitez installer un kit de superposition entre votre lave-linge et sèche-linge, mettez toujours le sèche-linge au-dessus car il est plus léger. Si vous choisissez de faire l'inverse, cela pourrait provoquer des dommages aux deux appareils.
Votre kit de superposition universel est fourni avec différents accessoires, à savoir :
  • Des tampons adhésifs qui empêchent les vibrations ;
  • Des cales qui permettent la pose des tampons ;
  • Une sangle qui permet d'attacher les deux machines ensemble ;
  • Un cache qui recouvrira la sangle une fois installée.
Avant d'installer votre kit, vérifiez que vos deux machines sont bien stables.
  • Faites-les basculer si besoin. Si elles ne sont pas bien posées sur leurs appuis, desserrez les pieds situés en dessous de la machine pour redresser les appareils.
  • Posez un niveau dessus. La bulle doit se trouver entre les deux graduations.
Vérifiez la stabilité des appareils Vérifiez la stabilité des appareils Vérifiez la stabilité des appareils
2 Mettez en place les patins
Avant de mettre le kit de superposition en place, vous devez identifier l'emplacement qu'il va devoir respecter :
  • Sur votre lave-linge, repérez la ligne qui se trouve entre le panneau de commande et la carcasse du lave-linge.
  • Placez la pièce plastique du kit de façon à ce que la butée du tiroir suive la continuité de la ligne.
  • Le tiroir doit parfaitement sortir. Ne mettez pas plus de 12 kg de linge sur celui-ci et ne vous asseyez pas dessus.
Une fois la position identifiée, vous allez pouvoir faire l'installation de l'autre côté du support :
  • Retournez la pièce et clipsez les cales fournies dans le kit aux quatre coins du support.
  • Placez sur chacune d'elles les tampons adhésifs. Ils permettent d'empêcher les vibrations entre les appareils.
  • Retournez la pièce et placez-en également aux quatre coins.
Mettez en place les patins Mettez en place les patins Mettez en place les patins Mettez en place les patins
3 Mettez la sangle en place
La sangle va devoir passer en dessous du lave-linge. Afin d'éviter les vibrations et pour ne pas abîmer la peinture, elle dispose d'un tampon qui devra être plaqué contre la paroi.
  • Passez la sangle dans votre main de façon à la démêler. Faites-la ensuite passer à l'arrière du support, dans la fente prévue à cet effet.
  • Penchez votre appareil pour faire passer la sangle dessous. Veillez à ce qu'elle ne soit pas tordue.
  • Ensuite, faites-la passer dans la fente de l'autre côté du support, située sur le devant de la machine.
Vous allez maintenant pouvoir placer votre sèche-linge par-dessus. Les étapes à réaliser sont les mêmes que celles du lave-linge :
  • Vérifiez que les pieds de la machine sont bien à niveau et que le sèche-linge est bien stable. La machine ne doit pas pencher.
  • Ensuite, placez-la sur le lave-linge.
Mettez la sangle en place Mettez la sangle en place Mettez la sangle en place
4 Serrez la sangle
  • Vérifiez que les pieds de la machine sont bien à niveau et que le sèche-linge est bien stable. Il ne doit pas pencher.
  • Ensuite, placez-la sur le lave-linge et faites-la passer au-dessus.
  • Glissez l'extrémité de la sangle dans le cache. Serrez la sangle en l'ouvrant et la refermant de façon à ce qu'elle s'enroule.
  • Une fois qu'elle est suffisamment serrée, fermez-la et mettez le cache dessus.
Serrez la sangle Serrez la sangle Serrez la sangle
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
