Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment nettoyer sa machine à laver
Débutant 60Min
Expert 30Min
Saviez-vous que votre fidèle machine à laver a besoin d'un peu de TLC (Tender Loving Care) pour continuer à fonctionner de manière optimale ? C'est un fait souvent négligé, mais le nettoyage régulier de votre machine à laver n'est pas seulement une question d'hygiène - c'est aussi une question de durabilité.
Chez Spareka, nous savons combien il est important d'entretenir régulièrement vos appareils électroménagers pour éviter les pannes inattendues. En effet, un nettoyage efficace et régulier peut prolonger considérablement la durée de vie de votre machine à laver.
Cet article vous fournira un guide pratique détaillé sur comment nettoyer votre machine à laver. Nous aborderons non seulement les étapes à suivre, mais aussi pourquoi chaque étape est essentielle pour maintenir votre machine en bon état de marche.
Vous verrez que cette tâche est plus facile qu'il n'y paraît et, plus important encore, vous comprendrez pourquoi c'est une étape essentielle pour éviter les pannes et réduire les dépenses inutiles de réparation ou de remplacement. Alors, préparez vos outils de nettoyage et plongez avec nous dans ce guide de l'entretien des machines à laver !
Entretenir régulièrement votre machine à laver est une pratique essentielle pour prolonger sa durée de vie et maintenir son efficacité. En suivant ces conseils de Spareka, vous pouvez être assuré que votre machine fonctionnera au mieux.
N'hésitez pas à consulter nos autres guides pour plus de conseils d'entretien des appareils ménagers. Et si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, notre équipe d'experts est toujours là pour vous aider.
Nos tutos vidéos
C\'est quoi une machine à laver séchante ? Fonctionnement, test et réparation !
C'est quoi une machine à laver séchante ? Fonctionnement, test et réparation !
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Lundi à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Nettoyage du tambour
  • Lancez un cycle à vide à la température la plus élevée, en ajoutant un produit de nettoyage spécifique ou du vinaigre blanc directement dans le tambour. Cela permettra d'éliminer les résidus de savon et les dépôts de calcaire.
  • Après le cycle, essuyez l'intérieur du tambour avec un chiffon doux pour enlever les résidus restants.
Pour un nettoyage encore plus efficace du tambour, ajoutez du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. Ces deux produits naturels sont connus pour leur pouvoir nettoyant et désinfectant.
2 Nettoyage du tiroir à détergent
  • Retirez le tiroir à détergent (consultez le manuel d'instruction si nécessaire).
  • Lavez-le à l'eau chaude savonneuse, en frottant bien pour éliminer tous les résidus de détergent et d'adoucissant.
  • Rincez-le à l'eau claire et séchez-le avant de le remettre en place.
Utilisez une vieille brosse à dents pour atteindre les recoins du tiroir à détergent. Elle sera parfaite pour éliminer les résidus tenaces. Consulez notre article dédié pour nettoyer le bac à produits de votre machine à laver
3 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau
  • Fermez les robinets d'arrivée d'eau pour éviter les débordements.
  • Dévissez les tuyaux d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine pour accéder aux filtres.
  • Utilisez une brosse douce et de l'eau tiède pour nettoyer les filtres.
  • Après le nettoyage, assurez-vous de bien replacer les filtres pour éviter les fuites.
Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau tous les six mois pour maintenir un flux d'eau optimal.
4 Contrôle de la courroie d'entraînement
  • Inspectez régulièrement la courroie pour vérifier qu'elle n'est pas détendue ou abîmée.
  • Un tambour qui tourne difficilement ou qui fait du bruit peut indiquer une courroie défectueuse.
  • Si nécessaire, remplacez la courroie pour assurer un fonctionnement efficace.
Contrôle de la courroie d'entraînement Contrôle de la courroie d'entraînement
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le remplacement de la courroie, n'hésitez pas à faire appel à un technicien.
5 Nettoyage du joint de porte
  • Le joint de porte peut s'encrasser avec le temps, favorisant le développement de moisissures et de bactéries.
  • Utilisez une éponge et une solution d'eau chaude et de vinaigre blanc pour nettoyer le joint.
  • Après le nettoyage, laissez sécher le joint à l'air libre.
Nettoyage du joint de porte Nettoyage du joint de porte
Laissez la porte de votre machine à laver ouverte après chaque lavage pour permettre une bonne aération et éviter la formation de moisissures.
6 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau
  • Localisez le filtre de votre machine, généralement à l'avant près du bas.
  • Ouvrez le capot et retirez le filtre (préparez une serviette ou un bol pour récupérer l'eau qui pourrait couler)
Pour éviter les inondations lors de l'ouverture du filtre, placez une bassine ou une serviette en dessous pour recueillir l'eau. N'oubliez pas de vérifier également le petit tuyau de vidange à côté du filtre, si votre machine en a un. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au nettoyage du filtre de vidange d'une machine à laver
7 Nettoyage de l'extérieur de la machine
  • Nettoyez l'extérieur de la machine à laver avec un chiffon doux et un produit nettoyant adapté.
  • Assurez-vous de nettoyer également le hublot et le joint autour de la porte pour éviter la formation de moisissures.
Utilisez du vinaigre blanc sur un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de la machine. C'est un nettoyant naturel qui élimine les taches sans abîmer les surfaces.
8 Laisser la porte ouverte après l'utilisation
Après chaque utilisation, laissez la porte de la machine ouverte pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Cela aide à prévenir la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.
Si vous craignez que les enfants ou les animaux domestiques ne s'aventurent à l'intérieur de la machine à laver ouverte, laissez-la simplement entrouverte. Cela permettra encore à l'air de circuler et de réduire l'humidité.
9 Inspection de la pompe de vidange
  • La pompe de vidange peut parfois se bloquer à cause d'objets égarés dans la machine à laver.
  • Avant d'inspecter la pompe de vidange, débranchez la machine à laver pour éviter tout risque d'électrocution.
  • Si vous trouvez des objets bloquants, retirez-les avec précaution.
Inspection de la pompe de vidange Inspection de la pompe de vidange
Une machine à laver qui ne se vide pas correctement pourrait indiquer un problème avec la pompe de vidange.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
