Débutant 30Min
Expert 15Min
Quel que soit le modèle ou la marque, toutes les machines à laver sont équipées d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage.
Quand il s’agit de la fermeture des portes, les verrous sont les pièces qui prennent toute leur importance. Il s’agit donc de protéger l’utilisateur pendant toute la période de fonctionnement de la machine. Il est donc question de la sécurité des portes, surtout pendant la rotation du tambour du lave-linge.
En effet, les verrous sont toujours en contact avec la porte du lave-linge et ils sont tous très bien étudiés pour qu’il n’y ait aucun accident. C’est pour cela que ce procédé comporte des parties électriques.
On peut donc distinguer deux systèmes de commande de verrou :
  • Pour la partie électrique, lorsque le courant traverse les cosses d’entrée et de sortie, cela provoque une montée de température. La targette est alors basculée dans l’orifice ce qui a pour effet d’empêcher l’ouverture de la porte. Quand il n’y a plus de courant, la température baisse et la sécurité de porte se refroidit pendant une durée d’environ deux minutes avant de laisser la porte libre pour une éventuelle ouverture.
  • Pour les commandes électromagnétiques, la présence d’une bobine électromagnétique actionne le verrouillage de la porte.
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
  • la fermeture du hublot,
  • d'ouvrir la porte, elle reste bloquée après un cycle complet,
  • de démarrer les cycles de lavage.
Si le problème vient de la sécurité des portes, il faut le remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la sécurité de porte est encastrée au niveau du châssis de la machine à laver et fixée à l'aide de vis ou des simples clipses. Selon la marque et le modèle de la machine, l’accès à la sécurité de porte peut donc varier.
Nos tutos vidéos
Comment réparer la sécurité de porte de votre lave-linge ?
Comment changer la fermeture de porte de votre machine a laver BOSCH
Comment remplacer la sécurité de porte de votre lave-linge top ?
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H05 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la carcasse supérieure de la machine
  • Sortez votre lave-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Retournez la machine, afin de dévisser les vis à l'arrière.
  • Dévissez toutes les vis que vous voyez, à l'aide d'un tournevis approprié et mettez dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Enlevez la carcasse supérieure.
Démontez la carcasse supérieure de la machine Démontez la carcasse supérieure de la machine Démontez la carcasse supérieure de la machine
Avant de débuter toute intervention, il est nécessaire de débrancher électriquement votre appareil et couper l’arrivée d’eau ensuite laisser reposer quelque minute. Vous pouvez aussi vous munir des gans de protection.
2 Retirez le bandeau de commande
  • Retirez le bac à produit en appuyant sur le centre du bac, afin de le déloger.
  • Dévissez les vis que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié. Pensez toujours à les mettre dans un petit récipient.
  • Enlevez tous les clips qui retiennent le bandeau de commande en se servant d'un tournevis plat. Ne pas oublier celui se situe à l'intérieur derrière le ressort.
  • Retirez le connecteur et mettez le bandeau de commande de côté.
Retirez le bandeau de commande Retirez le bandeau de commande Retirez le bandeau de commande Retirez le bandeau de commande Retirez le bandeau de commande
Veillez à ne pas mélanger les vis, afin d'éviter les erreurs lors du remontage.
3 Enlevez les clips de la sécurité de porte
  • Ouvrez le hublot.
  • Relevez le soufflet de cuve afin de trouver son ressort de maintien.
  • Glissez un tournevis plat sous ce ressort et sortez le collier de fixation métallique de la manchette puis ôtez la sécurité de porte du châssis.
  • Enlevez les clips qui retiennent la sécurité de porte.
Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte Enlevez les clips de la sécurité de porte
Pour certains modèles, il est possible de retirer la sécurité de porte en desserrant simplement les deux vis qui la retiennent sans démonter la carcasse avant.
4 Démontez la carcasse avant
  • Dévissez les vis qui retiennent le hublot et dégagez-le.
  • Ouvrez la trappe de la pompe de vidange puis dévissez toutes les vis qui retiennent la carcasse avant à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Retirez le cache de la trappe.
  • Faites basculer la machine sur le côté et retirez les vis en dessous afin d'enlever la carcasse avant.
Démontez la carcasse avant Démontez la carcasse avant Démontez la carcasse avant Démontez la carcasse avant Démontez la carcasse avant
5 Démontez la sécurité de porte
  • Vérifiez que toutes les vis ont été dévissées et retirez ensuite la carcasse avant.
  • Localisez l'emplacement de la sécurité de porte.
  • Enlevez le connecteur et retirez la sécurité de porte défectueuse.
Démontez la sécurité de porte Démontez la sécurité de porte Démontez la sécurité de porte
6 Testez la serrure de porte du lave-linge
La serrure de porte qui donne l’autorisation pour démarrer le programme : si le hublot est mal fermé le programme ne démarrera pas.
  • Sur la plupart des modèles, en démarrant un programme au début du cycle un "clac" se fait entendre ce qui signifie que la serrure a bien été verrouillée.
  • Sur un lave-linge "top" à chargement par le dessus, il y a un portillon intermédiaire équipé d'un interrupteur de sécurité. Si ce portillon n'est pas fermé ou si l'interrupteur est défectueux, le programme ne démarrera pas et il faudra changer cette pièce.
Il faudra tester la serrure avec un multimètre réglé sur le mode continuité. Les modalités du test diffèrent selon le type de serrure de lave-linge, le principe étant de mesurer la continuité sur les connecteurs de la pièce avec la serrure en position fermée puis ouverte. Vous devez constater un changement d'état sur le multimètre.
Testez la serrure de porte du lave-linge Testez la serrure de porte du lave-linge Testez la serrure de porte du lave-linge
7 Remontez la nouvelle sécurité de porte
  • Prenez la nouvelle sécurité de porte et fixez la tige de sécurité, en suivant le sens indiqué.
  • Remettez le connecteur à l'arrière.
  • Remettez la sécurité de porte dans son emplacement.
Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte
8 Remontez la carcasse avant
  • Positionnez délicatement la carcasse avant.
  • Remettez les clips pour, fixer la sécurité de porte sur la carcasse.
  • Remettez toutes les vis de la face avant.
  • Fermez le cache de la trappe de la pompe de vidange.
Remontez la carcasse avant Remontez la carcasse avant Remontez la carcasse avant Remontez la carcasse avant
9 Remettez le hublot de la machine
  • Dépliez le joint de hublot vers l’extérieur et ajustez-le au contour de l’ouverture du panneau avant.
  • Vérifiez que le joint est bien placé sur l’ensemble de l’ouverture puis replacez le collier de fixation.
  • Positionnez le hublot, remettez toutes les vis de maintien et fermez-le à la fin.
Remettez le hublot de la machine Remettez le hublot de la machine Remettez le hublot de la machine
10 Remettez le bandeau de commande
  • Remettez le connecteur sur le bandeau de commande.
  • Fixez le bandeau de commande à son emplacement.
  • Vissez les vis situées dans l'emplacement du bac à produit.
  • Remettez le bac à produit à son emplacement.
Remettez le bandeau de commande Remettez le bandeau de commande Remettez le bandeau de commande
11 Remontez la carcasse supérieure de la machine
  • Remettez tous les clips qui retiennent le bandeau de commande en vous servant d'un tournevis plat.
  • Mettez la machine de côté pour visser les dernières vis de maintien de la carcasse avant.
  • Retournez la machine et positionnez la carcasse supérieure.
  • Remettez toutes les vis de maintien, à l'aide d'un tournevis approprié puis remettez le lave-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine
12 Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus)
  • Ouvrez la porte de la machine à laver et retirez l'ensemble des vis qui se trouvent sous le joint
  • Retirez l'encadrement de porte intérieur du lave-linge et enlevez la vis de fixation de la sécurité de porte
  • Retirez le connecteur et changez la pièce défectueuse
  • Repositionnez la nouvelle sécurité de porte
  • Revissez la fixation
  • Repositionnez la manchette et le couvercle de porte, puis revissez toutes les vis précédemment dévissées.
Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus) Pour les lave-linges "top" (à ouverture par le dessus)
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
