Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
La pompe de vidange d'un lave-linge permet d'évacuer l'eau présente dans l'appareil à la fin du cycle. Elle est composée d'un moteur et d'une hélice pour aspirer l'eau.
Elle est probablement en cause si vous remarquez une des pannes suivantes :
  • Le cycle de vidange ne se lance pas.
  • La cuve reste remplie à la fin d'un programme.
  • La pompe n'émet pas de bruit de vidange.
Commencez par débrancher électriquement votre lave-linge afin d'éviter tout risque d'électrocution.
La pompe de vidange se situe en bas de votre appareil, sur le côté gauche ou droit. Elle se repère à l'aide d'une trappe qu'il suffit d'ouvrir pour accéder à la pompe.
Nos tutos vidéos
Comment démonter et changer la pompe de vidange d\'un lave-linge ?
Comment démonter et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
Comment tester la pompe de vidange de votre lave-linge ?
Comment tester et changer la pompe de vidange sur votre lave linge SAMSUNG ?
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 20H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le lave-linge
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
  • Retirez les vis qui maintiennent le panneau du dessus de la machine. Mettez-les dans un récipient afin de ne pas les perdre.
  • Soulevez le panneau vers le haut et retirez-le par l'arrière.
  • Retirez maintenant le bac à produits. S'il est bloqué, repérez une petite languette à baisser pour retirer une cale. Il y aura parfois des vis à dévisser pour pouvoir retirer la structure du bac à produit.
  • Il y a des clips et/ou des vis sur toute la longueur du bandeau de commandes. À l'aide d'un tournevis, faites levier pour les relever et libérer le bandeau.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
2 Retirez la face avant du lave-linge
Il faut maintenant démonter la paroi avant pour avoir un accès facilité à la pompe de vidange.
  • Ouvrez le hublot de votre machine à laver.
  • À l'aide d'un tournevis plat, soulevez légèrement le collier qui entoure et maintient la manchette / le joint de hublot. Faites attention à ne pas abîmer le joint qui est assez fragile. Retirez le collier.
  • Poussez la manchette à l'intérieur pour accéder à la sécurité de porte. Dévissez les vis de fixation de celle-ci puis retirez-la. S'il n'y a pas de vis, pousser simplement les languettes vers l'avant pour pousser le bloc à l'intérieur de la machine.
  • Dévissez les vis des charnières de porte et retirez-la aussi.
  • Ouvrez la trappe située en bas à gauche ou à droite, qui permet d'accéder à la pompe de vidange. Retirez les vis qui sont derrière, qui permettent de fixer la paroi avant.
  • Pour enlever les autres vis, vous aurez peut-être besoin de mettre la machine sur le côté pour trouver les vis du dessous. Retirez-les, ainsi que celles que vous trouverez sur la face avant, et retirez la paroi.
Retirez la face avant du lave-linge Retirez la face avant du lave-linge Retirez la face avant du lave-linge Retirez la face avant du lave-linge Retirez la face avant du lave-linge Retirez la face avant du lave-linge
3 Démontez la pompe de vidange
Maintenant que vous avez accès à la pompe de vidange, il faut la démonter.
  • Retirez la tige placée à la verticale qui sert d'ouverture d'urgence en cas d'un problème de blocage de porte, en la tirant vers le haut.
  • Retirez le filtre de vidange. Attention, il est possible qu'il y ait de l'eau dedans, il est conseillé de placer un récipient ou un chiffon en dessous pour éviter que cela coule.
  • Enfin, retirez le cache en enlevant les vis qui peuvent le maintenir
  • Retirez les vis fixées au contour de la pompe.
  • Sortez la pompe de vidange et déconnectez le connecteur branché dessus
Il y a deux tubes qui arrivent dans la pompe : une durite noire et le tube blanc, chargé de faire évacuer l'eau.
  • Avant de les enlever, notez ou prenez en photo la manière dont ils sont installés pour les remettre sur la nouvelle pièce.
  • Retirez le tube noir : à l'aide d'une pince, desserrez le collier de serrage.
  • Retirez le tube blanc : avec un tournevis, poussez la languette et faites sortir le tuyau.
  • Enfin, retirez la pompe.
Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange
4 Testez votre pompe de vidange
Avant de changer la pompe, vous pouvez effectuer différents tests pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus.
  • Repérez l'hélice à l'intérieur : elle permet d'éjecter l'eau pour l'évacuer. Sa rotation doit être saccadée, et non continue. À l'aide d'un tournevis, faites-la tourner et observez son mouvement. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de saccades et aucune résistance, elle est en mauvais état.
  • Pour tester la pompe de vidange, réglez votre multimètre sur 200 ou 600 Ω.
  • Placez les pointes du multimètre sur les deux fiches présentes sur la pompe et observez la valeur.
  • Si le multimètre affiche une valeur autour de 200-250 Ω environ, la pompe fonctionne correctement, sinon il faut la remplacer.
Testez votre pompe de vidange Testez votre pompe de vidange
5 Remplacez la pompe
  • Procurez-vous une pompe de vidange identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques. Vous pouvez trouver la référence sur la pièce pour choisir exactement la pièce. Vous pouvez aussi indiquer sur notre site la référence de votre appareil, afin de voir toutes les pièces compatibles.
  • Replacez les deux tuyaux sur la pompe, en faisant attention à ce qu'ils soient dans la même disposition qu'avant. Pour placer la durite noire, vous aurez peut-être besoin de remettre la pompe dans la machine, car elle est assez petite.
  • Rebranchez le connecteur.
  • Replacez la pompe en faisant coïncider les trous pour les vis et vissez-la.
  • Revissez le filtre de vidange, puis replacez le cache par-dessus.
Remplacez la pompe Remplacez la pompe Remplacez la pompe Remplacez la pompe Remplacez la pompe Remplacez la pompe
6 Remontez le lave-linge
  • Si vous l'aviez enlevée, remettez la tige sur la sécurité de porte. Vous devriez pouvoir lever et baisser cette tige.
  • Replacez le hublot et remettez les languettes ou les vis de la sécurité de porte.
  • Vissez-les vis de fixation de la paroi qui étaient présentes sur les côtés, en dessous et derrière la trappe de l'appareil. Puis, remettez la trappe.
  • Remettez bien le joint de hublot : il y a une fente qu'il faut placer tout autour du châssis pour assurer l'étanchéité. Vérifiez que cette manchette est bien mise avec le collier que vous aviez enlevé lors des étapes précédentes.
  • Replacez le hublot en revissant les charnières sur la machine à laver.
  • Positionnez le bandeau de commande et fixez-le avec les clips et les vis derrière le bac à produit. Remettez ensuite le bac à produit.
  • Enfin, posez la plaque sur le dessus de l'appareil et vissez-la.
Votre pompe de vidange est remplacée.
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
