Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Pressostat
Pressostat
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 8,13 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le pressostat est relié à la cuve du lave-linge. Lors du lavage, il régule la pression de l'eau grâce à l'air qui est piégé dans la cuve.
Le pressostat de votre lave-linge peut être à remplacer si :
  • Votre cuve se remplit trop ou pas assez,
  • Votre cuve déborde au moment du remplissage,
  • Votre cuve ne se remplit pas du tout en eau,
  • Votre lave-linge s’arrête au milieu du cycle,
  • Votre machine à laver ne vidange plus,
  • Vous constatez une mauvaise qualité de lavage,
  • le linge est mouillé après un cycle d’essorage.
Nos tutos vidéos
Comment changer le pressostat sur votre machine à laver FAR ?
Comment changer le pressostat de votre lave linge SAMSUNG
Comment remplacer le pressostat de votre lave linge LG
Comment changer le pressostat de votre lave-linge SELECLINE ?
Comment changer le pressostat de votre lave linge MIELE
Comment tester le pressostat d\'une machine à laver
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Comment changer le pressostat d\'une machine à laver
Comment changer le pressostat d'une machine à laver
  • Gants Gants
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la plaque supérieure
  • Retirez les vis qui fixent la plaque supérieure à l’appareil. Elles se situent à l’arrière de la machine à laver, en dessous de la plaque supérieure. En général, deux vis maintiennent la plaque.
  • Retirez totalement la plaque supérieure : poussez-la vers l’arrière puis, soulevez-la afin de la décrocher de l’appareil.
Démontez la plaque supérieure Démontez la plaque supérieure Démontez la plaque supérieure
2 Démontez le pressostat
Le pressostat est souvent enfoncé dans la machine à laver par un système de clip.
  • Inclinez la pièce sur un côté afin d’en détacher une partie.
  • À l’aide d’un tournevis plat, glissez-le dans la fente créée et faites levier avec le tournevis.
  • Tirez sur l’autre partie à l’aide du tournevis jusqu’à entendre un bruit annonçant que la pièce n’est plus fixée à l’appareil. Vous pouvez maintenant tirer dessus doucement afin de la retirer entièrement de son emplacement.
  • Retirez la durite reliant le pressostat à la cuve en tirant doucement dessus, puis retirez le connecteur en appuyant sur le bouton.
Démontez le pressostat Démontez le pressostat Démontez le pressostat Démontez le pressostat
3 Testez le pressostat à l’aide d’un multimètre
Un pressostat est constitué d’un contact et d’une membrane. Le tuyau d’arrivée d’eau est branché dessus : lorsque la machine se remplit d’eau, la pression de l’air augmente, l’air pousse la membrane qui est à l’intérieur et active un contact.
Pour tester votre pressostat à l'aide d'un multimètre :
  • Réglez le multimètre en mode continuité (icône ressemblant à des ondes sonores, ou a une flèche et un trait vertical) ou la plus petite valeur des ohms.
  • Placez les deux pointes du multimètre sur les cosses du pressostat.
  • Tout en maintenant les pointes sur multimètre sur le pressostat, soufflez dans l’embout du pressostat. Si le pressostat fonctionne correctement, cela activera la membrane et fera changer le multimètre d’état : vous verrez alors la valeur affichée sur le cadran changer. Si la pièce est défectueuse, il faudra la remplacer.
Testez le pressostat à l’aide d’un multimètre Testez le pressostat à l’aide d’un multimètre Testez le pressostat à l’aide d’un multimètre Testez le pressostat à l’aide d’un multimètre
Attention, si votre machine à laver est équipée d'un pressostat analogique et non mécanique (en bleu sur la photo), ne soufflez pas dedans car cela pourrait le dérégler.
4 Remplacez le pressostat et remontez l’appareil
  • Reconnectez le fil électrique au nouveau pressostat et remettez le tuyau reliant le pressostat à la cuve.
  • Repositionnez la nouvelle pièce en l’enfonçant dans son emplacement.
  • Repositionnez la plaque supérieure et la posant d’abord à sa place puis en l’enfonçant.
  • Revissez la structure de maintien de la plaque supérieure.
Remplacez le pressostat et remontez l’appareil Remplacez le pressostat et remontez l’appareil
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
