Comment tester et remplacer le tachymètre d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Generateur Tachymetrique
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 9,16 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le tachymètre, également appelé générateur tachymétrique (ou génératrice tachymétrique) est le module qui mesure la vitesse de rotation du moteur. Cette pièce permet d'indiquer au système de l'appareil la vitesse de rotation actuelle et de la faire varier en fonction de l'avancée du programme de lavage.
Cette pièce peut être à remplacer si vous rencontrez des problèmes de rotation du tambour, si le programme s'arrête soudainement pendant le fonctionnement, ou si un code erreur apparait (F53 sur un appareil Miele, ou 3E sur un lave-linge Samsung, par exemple).
Si ce générateur tachymétrique est défaillant, il est possible que l'ouverture du hublot soit impossible. Dans ce cas, il faudra utiliser la languette située derrière la trappe, au niveau de la pompe de vidange.
Le tachymètre se situe dans un bloc proche du moteur, où sont situés les charbons. Son accès nécessite le démontage jusqu'au moteur.
Nos tutos vidéos
Comment résoudre le code erreur F53 sur un lave linge Miele
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le lave-linge
Le générateur tachymétrique se situe près du moteur, il faut généralement démonter la façade avant pour y accéder.
  • Tirez la languette placée derrière la trappe de la pompe de vidange pour ouvrir le hublot s'il est bloqué.
  • Dévissez les vis de fixation de toute la façade : en bas, derrière un cache par exemple, ou sous le joint de hublot.
  • Retirez le collier de serrage de la manchette (joint de hublot) pour plus de confort par la suite. Cela permettra de désolidariser la façade du joint, fixé à l'intérieur de la machine.
  • Une fois toutes les vis retirées, retirez la façade complète.
Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge
N'oubliez pas de débrancher électriquement l'appareil et de porter des gants pour ne pas vous blesser.
2 Testez et remplacez le tachymètre
Le générateur tachymétrique est la pièce ronde ressemblant à un aimant, incrustée dans le bloc.
  • Ouvrez le capot du bloc en dévissant les vis tout autour.
  • Réglez votre multimètre sur la position ohmmètre, représentée par le symbole oméga. Choisissez une valeur résistive faible, en priorité 2000 Ω (ou 2 kΩ, en fonction des modèles) ou 200 Ω.
  • Parmi les connexions métalliques, repérez les deux fils du tachymètre, en suivant les deux cosses en provenance de l'anneau. Posez les pointes de mesure du multimètre dessus et mesurez la résistance.
  • Observez la valeur : si vous observez une valeur autre que "1" ou "OL", votre générateur tachymétrique fonctionne et n'est pas coupé. Dans le cas contraire, il n'y a pas de courant circulant entre ces deux points de connexion, le tachymètre est donc coupé et ne fonctionne plus.
  • S'il ne fonctionne plus, remplacez la pièce. Veillez à choisir une pièce détachée identique et compatible avec votre modèle de lave-linge, en vérifiant la référence.
Testez et remplacez le tachymètre Testez et remplacez le tachymètre Testez et remplacez le tachymètre Testez et remplacez le tachymètre
3 Remontez le lave-linge
Une fois le test ou le remplacement effectué, remontez l'appareil.
  • Replacez le bloc moteur (charbons et générateur tachymétrique), en vérifiant aussi la position des charbons. Lors du démontage, il arrive que ceux-ci sortent de leur emplacement. Avec un tournevis ou une tige, appuyez sur l'entrée du charbon jusqu'à entendre un clic.
  • Repositionnez le capot par-dessus en le revissant, sans oublier de rebrancher le connecteur placé dessus.
  • Remontez la façade avant, remettez toutes les vis et replacez correctement le joint de hublot avec son collier de serrage.
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
Avant de remonter la façade, il est possible de faire un test pour contrôler la rotation du moteur. Il faut tout de même faire attention, car l'appareil sera donc sous tension.
Lancez un programme pendant quelques secondes pour vérifier que le tambour tourne, puis débranchez le lave-linge pour l'arrêter.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
