Comment tester le moteur d’une machine à laver
Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 13H25
La boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire. Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle. De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
tutoLe tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge. Pièce centrale du lave-linge, le tambour est un cylindre en inox qui est entraîné par un ou deux axes selon l’appareil. Certains tambours ne possèdent pas d’axes. Dans ce cas un croisillon est fixé sur le tambour. Le brassage du linge est fourni par la rotation du tambour, alternativement dans un sens puis dans l'autre ainsi que par la gravité. Ce mouvement a pour effet de remuer le linge et fait ainsi pénétrer l'eau et la lessive au cœur des fibres du tissu. Les perforations du tambour permettent l'évacuation de l'eau de lavage et de rinçage.
tutoLe bandeau de commande permet d’accéder aux programmes. Les boutons du bandeau de commande sont soit fixés au support soit détachables. Hormis les boutons MARCHE / ARRET et PROGRAMMATION, d’autres touches offrent l’accès aux autres fonctionnalités optionnelles : départ différé, rinçage supplémentaire, prélavage, trempage...
La courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie. Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
Comment changer la courroie d'un lave-linge ?
tutoMoteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour. Il existe deux types de moteurs principaux : traditionnel ou à induction. - Les moteurs traditionnels utilisent des charbons moteurs pour assurer la circulation du courant. Le mouvement de rotation du tambour est assuré par la courroie. - Les moteurs à induction transmettent directement leur puissance au tambour, on parle d'entraînement direct.
Comment changer le moteur Direct Drive d'un lave-linge ?
tutoLe module de commande gère les fonctions telles que le chauffage d'eau, vidange des eaux usées... C’est le « cerveau » du lave-linge. Il établit le programme en commandant les différents organes électriques de la machine.
Comment changer le bandeau de commande d'un lave-linge ?
tutoLa cuve se remplit d'eau. Élément hermétique contenant l’eau additionnée de produit lessiviel dans lequel tourne le tambour.
Le thermoplongeur est une résistance électrique permettant de chauffer l’eau de votre machine à laver La résistance du lave-linge est située entre la cuve et le tambour.
Comment tester et remplacer la résistance d’un lave-linge ?
tutoLa pompe de vidange permet lorsque l'évacuation des eaux usées de la cuve du lave-linge. La pompe de vidange est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
tutoL’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve. C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
tutoLe pressostat contrôle le niveau de la cuve. Le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau, interdit le chauffage sans eau, autorise l’essorage et commande l’électrovanne. Il s’agit d’un inverseur qui est actionné par la pression de l’air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression. Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat via un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air, ce qui agit sur les contacts.
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
tutoLes roulements assurent la rotation du tambour.Selon la machine, les roulements n’ont pas le même emplacement. - Soit ils sont dans le palier. Le palier contient alors les roulements et un joint. - Soit ils sont directement dans la cuve à différents niveaux (roulement inférieur + roulement supérieur + joint).
Comment changer les roulements sur un lave-linge top ?
tutoComment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
tutoLa boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire. Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle. De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
tutoLa chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression. L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
Les aubes de tambour recueillent l'eau et la réinjectent sur le linge. Pièces creuses et perforées, les aubes sont fixées au tambour pour récupérer l’eau additionnée de produits lessiviels en fond de cuve afin d’arroser le linge.
Comment remplacer l’aube de tambour d’un lave-linge ?
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
tutoLa sécurité de porte pour des raisons de sécurité permet de bloquer le hublot lorsque la machine est en marche. La sécurité de porte empêche également le lancement du programme si la porte est mal fermée. Sur certains modèles, elle est active jusqu’à une minute après la fin du programme.
tutoLa poignée de hublot est une ouverture permettant d'ouvrir votre machine à laver. La poignée de votre machine à laver peut être vendu au détail ou bien avec le hublot complet : poignée, fixations, enjoliveur et verre de hublot.
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
tutoLa courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie. Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
tutoLe Thermostat ou sonde de température ou encore appelé CTN, contrôle la température du lave-linge Le thermostat est une sonde qui contrôle et limite la température de l’eau. Pour cela, il commande et régule l'alimentation du thermoplongeur
Le moteur fait fonctionner la machine à laver. Les charbons moteurs transmettent l'énergie du moteur au rotor, c'est-à-dire, à l'élément qui fait tourner le tambour.
Ces éléments sont défectueux lorsque :
Le moteur est situé dans la structure interne de la machine à laver.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 13H25
Dévissez les vis que vous apercevez pour retirer la façade de la machine à laver :
Les cosses se testent deux par deux. Comme il est difficile de savoir à quoi correspondent chacune des cosses sur chaque moteur, vous pouvez placer les pointes du multimètre sur deux cosses côte à côte, observer la valeur indiquée par le multimètre et passer au couple de cosses suivantes.
Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 1. Si la pièce est bonne, le multimètre affichera une valeur ohmique sur chacune des cosses.
Dans l'exemple de ce moteur :
Pour tester les charbons du moteur, regardez s'ils sont usés. S'ils sont trop petits ou de taille différente, il faudra les remplacer par paire.
