Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Le samedi 9h00 à 13h00
À la différence d'un lave-linge classique, la machine lavante-séchante présente de nombreux avantages. Elle peut laver et sécher dans le même appareil, il n'y a alors pas besoin d'un sèche-linge pour sécher les vêtements après le lavage. L'eau du lavage et du séchage sont évacués dans le même tuyau de vidange.
Cependant, étant donné que c'est un appareil qui possède plus de fonctions, l'entretien doit être plus important. L'une des pannes fréquentes est qu'il ne sèche plus, c'est pourquoi il faudra réviser et tester les éléments qui sont en cause de ce problème :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARPrésente sur toutes les lavantes séchantes, la batterie de chauffe va permettre le séchage des vêtements. Pour accéder à cette pièce, il faudra démonter entièrement votre appareil. La batterie se trouve en général au-dessus du lave-linge.
1 Nettoyez la batterie chauffante
Si la résistance est défectueuse, elle ne séchera pas correctement le linge, il est donc nécessaire de la tester avec un multimètre. Elle se trouve au-dessus du lave-linge.
2 Testez la résistance du lave-linge séchant
Il faudra tester la sécurité thermique de la machine lavante-séchante à l'aide d'un multimètre. Lorsqu'il y a une surchauffe, la sécurité va couper le chauffage. Les bornes de la résistance se trouvent juste à côté de celles de la résistance.
3 Testez la sécurité thermique
La lavante-séchante est munie d'un ventilateur de séchage dont il faudra également vérifier son fonctionnement.
4 Vérifiez le ventilateur de séchage
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
