Mon lave-linge fait disjoncter, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour mireille,
Il arrive que votre lave-linge fasse disjoncter, ou "sauter le courant". Ce peut être dès la mise sous-tension, en début de cycle ou en fin de cycle. Il faudra alors vérifier d'où provient cette panne.
Pour cela, il faut tester plusieurs éléments de votre machine à laver :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Tous les lave-linge sont munis d'un antiparasite qui sert à prévenir ou à supprimer les interférences. Le cordon secteur est directement branché sur l'antiparasite, il vous suffit de suivre le cordon pour le trouver.
Vous pouvez essayer de "shunter" le filtre antiparasite, c'est-à-dire alimenter l'appareil sans passer par lui.
Si le lave-linge ne disjoncte plus, alors c'est le filtre antiparasite qui est responsable et il faudra le changer.
2 Vérifiez le filtre antiparasite
La plupart des disjonctions de lave-linge sont dues à une résistance en court-circuit. La résistance se situe généralement à l'arrière sur les lave-linge à chargement frontal et sur un des côtés sur les lave-linge à chargement sur le dessus.
3 Testez votre résistance
Une surchauffe du moteur pourrait être la cause de la disjonction tout comme une fuite d'eau qui aurait coulé sur votre moteur. Il se situe normalement sur la partie basse de votre lave-linge.
4 Vérifiez le moteur
Une pompe de vidange qui aurait surchauffé ou qui serait mouillée peut créer des disjonctions. Votre pompe de vidange est située derrière le filtre de vidange. En fonction de votre lave-linge, vous pouvez y accéder par le devant, un des côtés ou parfois par le dessous.
5 Examinez la pompe de vidange
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
