Pourquoi mon lave-linge s'arrête pendant le cycle de lavage ou avant la fin du programme ?
Le lave-linge est très souvent utilisé, ce qui peut provoquer avec le temps certaines pannes. La machine à laver pourra par exemple s'arrêter en cours de cycle de lavage ou bien avant la fin du programme. Il faudra alors vérifier et tester les composants responsables de cette panne :
  • l'alimentation,
  • le cordon d'alimentation
  • et la carte électronique.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Pourquoi le lave linge s’arrête en cours de programme
Visiorepar
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
Vous pouvez aussi tester électriquement la prise avec un multimètre
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le cordon d'alimentation
Il faudra vérifier l'alimentation de l'appareil, et plus particulièrement le cordon. S'il n'a pas de défauts apparents, le câble peut être endommagé à l'intérieur de la gaine. Vous pouvez effectuer tests différents pour tester l'alimentation :
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité.
  • Pour tester la continuité du fil "terre" du cordon : placez une pointe de votre multimètre dans le trou de la prise et l'autre pointe sur une partie dénudée du fil jaune et vert.
  • Pour tester les deux autres fils présents dans le cordon (souvent un bleu et l'autre marron) :
    • Positionnez une pointe du multimètre sur une fiche de la prise, puis l'autre pointe au bout d'un des fils sortant du cordon.
    • Veillez à bien placer la pointe sur la partie métallique de la cosse : n'hésitez pas à déplacer légèrement la protection en plastique.
    • Si votre multimètre n'émet pas de signal sonore ou n'affiche pas de valeur, gardez la pointe du multimètre sur la fiche puis positionnez l'autre pointe sur l'autre cosse.
  • Effectuez le même test pour l'autre fiche et l'autre fil. Vérifiez que le multimètre affiche une valeur ou émet un "bip".
S'il n'y a pas de signal sonore, alors il faudra remplacer le cordon.
Alimentation - Câble
à partir de 9,34 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Vérifiez la carte électronique
Si l'alimentation ou le cordon de votre appareil ne posent pas de problème, il faut vérifier la carte électronique. Les lave-linge sont généralement équipés de deux cartes électroniques : la carte de commande et la carte de puissance. Dans la plupart des cas, c'est la carte de puissance qui est défectueuse.
Elle doit être remplacée si elle est alimentée en 230 Volts et que votre machine ne s'allume pas. Elle se trouve derrière le panneau de commande.
  • Réglez votre multimètre sur courant alternatif et sélectionnez le calibre le plus grand.
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les cosses qui alimentent la carte électronique.
  • Si le courant n'arrive pas sur la carte électronique, alors il faudra remplacer la filerie. Si le courant passe, alors c'est la carte qui a un défaut et elle devra être remplacée.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
