Comment nettoyer votre machine a laver avec du vinaigre blanc
Une personne lave en moyenne 5 kg de linge par semaine. Un entretien régulier de la machine à laver est donc indispensable pour assurer son bon fonctionnement, sa longévité et bénéficier d’une qualité optimale de lavage.
Il est recommandé de nettoyer les différents éléments de votre machine à laver tous les 2 ou 3 mois. Cela vous permettra d'éliminer les mauvaises odeurs et les moisissures qui se développent dans les différentes parties de l'appareil.
Il faut tout d'abord effectuer un premier nettoyage avec du vinaigre blanc, puis nettoyer chaque élément du lave-linge.
Pour cette étape, vous aurez besoin d'environ 2 litres de vinaigre blanc.
Le cycle de lavage se poursuit, la machine se remplit d'eau qui se mélange avec le vinaigre.
Si vous avez procédé au détartrage avec le vinaigre avant, profitez-en pour nettoyer le joint de hublot, aussi appelé manchette. Il s'agit souvent de la partie qui accumule le plus de saletés, et qui provoque des mauvaises odeurs.
Le joint de hublot est fragile, d'où l'utilisation d'un chiffon doux pour le nettoyer. Évitez les éponges abrasives qui pourraient l'abîmer.
Le filtre de vidange a été nettoyé après le cycle de lavage au vinaigre, mais vous pouvez quand même vous assurer qu'il est bien propre.
Il est possible de mettre votre filtre de vidange au lave-vaisselle, il en ressortira totalement propre.
Sur beaucoup d'appareils, le bac à lessive est amovible, il est donc assez simple de le nettoyer.
On retrouve un filtre à chaque extrémité du tuyau d'arrivée d'eau. Ils empêchent les saletés d'entrer dans la machine.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
