Codes erreur - panne lave-vaisselle Ariston
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Ariston et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Ariston. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Ariston pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire du lave-vaisselle Ariston sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
Voici la liste des codes erreurs que vous pouvez rencontrer chez un lave-vaisselle Ariston.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E1 - Fuite ou débordement
Ce code panne indique une fuite ou un débordement de votre lave-vaisselle. Pour cela :
  • Vérifiez si le pressostat du lave-vaisselle n’est pas défectueux. Cette pièce détachée sert à contrôler le niveau ou la présence d'eau dans la machine.
  • Vérifiez la chambre de compression. La chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression. L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat. Si la chambre de compression fait défaut, certaines pièces peuvent croire qu’il y a une fuite dans le lave-vaisselle alors qu’il n’y a rien.
  • S’il n’y a aucune fuite, vérifiez le détecteur de fuite du lave-vaisselle. En effet, ce dernier peut être défaillant.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Détecteur de Fuite - Flotteur - Antidébordement
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E2 - Remplissage
Ce code panne indique que votre lave-vaisselle se remplit sans raison. Pour cela :
  • Vérifiez tout d’abord l’électrovanne. En effet, cette pièce permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation de l’eau. Elle fonctionne comme un robinet électrique. Si votre appareil se remplit sans raison, regardez si ce robinet électrique ne fait pas défaut. Si vous remplacez l'électrovanne de votre lave-vaisselle, il faut la remplacer par un modèle compatible.
  • Vérifiez la chambre de compression du lave-vaisselle. La chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression. L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat. Si la chambre de compression fait défaut, certaines pièces peuvent croire qu’il y a une fuite dans le lave-vaisselle alors qu’il n’y a rien.
  • Vérifiez le pressostat. Cette pièce sert à contrôler le niveau ou la présence d'eau dans la machine.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur E3 - Vidange
Ce code panne indique un problème de vidange dans votre lave-vaisselle. Pour cela :
  • Vérifiez que le filtre de l'électrovanne et le filtre de pompe sont propres.
  • Vérifiez qu'aucun résidu ne bouche l'entrée de l'évacuation, située tout au fond du lave-vaisselle.
  • Vérifiez la chambre de compression et le pressostat de votre lave-vaisselle.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E4 - Sonde de température
Ce code panne indique un problème de sonde de température dans votre lave-vaisselle. La sonde de température du lave-vaisselle (type CTN) sert tout simplement à contrôler la température à l’intérieur de votre appareil. Un échange d’information à lieu entre la sonde de température et le programmateur de votre appareil.
Cette petite tige est située sous le filtre qui sort à l’avant droit du bloc hydraulique. Testez la valeur de la sonde à l'ohmmètre (58 kilo-ohms à 20°C, 12 kilo-ohms à 60°C.) et sa connectique.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Programmateur - Minuteur
à partir de 14,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
5 Code erreur E5 - Niveau d'eau
Ce code panne indique un problème de détection de niveau d'eau dans votre appareil. Le lave-vaisselle se remplit, mais le niveau n'est pas détecté.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur E6 - Détection d'eau
Ce code panne indique un problème de détection d'eau dans votre appareil.
Faites tourner lentement le programmateur à la main, cran par cran. La machine ne prendra toujours pas d'eau, mais si vous entendez la pompe de vidange tourner, cela montre que l'alimentation électrique est bonne.
Vérifiez ensuite :
  • L’électrovanne : L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation de l’eau. Elle fonctionne comme un robinet électrique.
  • Le pressostat : Cette pièce sert à contrôler le niveau ou la présence d'eau dans la machine.
  • L’état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
  • Le contact programmateur commandant l'électrovanne (panne rarissime)
  • Le flotteur du remplissage
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 14,59 €
trouver ma pièce
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
7 Code erreur E7 - Détection d'eau
Ce code panne indique un problème de détection d'eau dans votre appareil. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage.
  • La pompe de cyclage envoie l'eau dans les bras d'aspersion et recycle l'eau de lavage. Contrôlez alors son état général, sa turbine et ses enroulements. En cas de dysfonctionnement, la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle doit être remplacée.
  • Par la même occasion, vérifiez le détecteur de pression de votre appareil. Ce dernier peut faire défaut et transmettre une mauvaise pression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur E8 - Chauffage de l'eau
Ce code panne indique que l’eau ne chauffe pas dans l’appareil. Pour cela :
  • Vérifier la résistance du lave-vaisselle si cette dernière n’est pas hors d’usage. La résistance a pour rôle principal de chauffer l’eau de votre lave-vaisselle. En cas de dysfonctionnement, cette pièce doit être remplacée.
  • Vérifiez aussi la sonde de température. En effet, cette dernière peut faire défaut et transmettre un mauvais résultat à la platine de commande de l’appareil.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Voir moins
9 Code erreur E9 - Configuration électronique
Ce code panne indique un problème de configuration électronique dans votre appareil. Remplacez la carte électronique ou tentez une reprogrammation du lave-vaisselle.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
10 Code erreur E10 - Chauffage de l'eau
Ce code panne indique que l'eau ne chauffe pas dans l’appareil.
Contrôlez la résistance. La résistance a pour rôle principal de chauffer l’eau de votre lave-vaisselle. Remplacez cette pièce si elle est défaillante.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur E11 - Cyclage
Ce code panne indique un problème de cyclage dans votre appareil.
La pompe de cyclage envoie l'eau dans les bras d'aspersion et recycle l'eau de lavage. Vérifiez alors cette pièce, ainsi que sa connectique et sa turbine de pompe.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur E12 - Communication
Ce code panne indique un problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance dans votre appareil.
Vérifiez la connectique et l’état général des deux cartes. Remplacez la carte de puissance si elle est défectueuse.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code erreur E13 - Carte de puissance
Ce code panne indique que la carte de puissance fait défaut dans votre lave-vaisselle. Remplacez la carte. C’est cette pièce qui gère et traite les données de l’appareil.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
