Codes erreur - panne lave-vaisselle Beko
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Beko et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Beko. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Beko pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur Er1 / E01 - Débordement
Ce code erreur s'affiche si le système de sécurité anti-débordement s'active. Il doit donc y avoir une fuite.
  • Vérifiez les tuyaux, les parois et les joints pour repérer la fuite.
  • Si la fuite vient d'une durite qui n'est pas en très mauvais état, réparez-la.
  • En revanche, si elle vient d'un organe du lave-vaisselle, le remplacement de la pièce est la meilleure solution.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
Joint de Porte
Joint de Porte
à partir de 5,01 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur Er2 / Er7 / P1 et P2 clignotent - Arrivée d'eau
Ce code erreur signale un problème d'arrivée d'eau.
  • Vérifiez que le robinet d'alimentation en eau est bien ouvert et que les tuyaux ne sont pas bouchés ou pliés.
  • Si le problème persiste vérifiez les électrovannes et l'aquastop.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur Er3 - Chauffage
Ce code panne indique que le système de chauffage ne fonctionne pas correctement.
  • Vérifiez l'état de la résistance et ses branchements, remplacez-la si besoin.
  • Vérifiez aussi la sonde de température, située près de la résistance.
  • En dernier lieu, remplacez la carte électronique.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
4 Code erreur Er4 - Capteur de turbidité
Ce code défaut signale un problème du capteur de turbidité. Son rôle est d'analyser la salissure de l'eau.
Remplacez ce capteur pour résoudre l'erreur.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
5 Code erreur Er5 - Vanne 3 voies
Ce code erreur indique que la vanne 3 voies, qui gère le débit de l'eau dans trois endroits différents, est défectueuse.
Vérifiez les branchements de cette vanne et remplacez-la si nécessaire.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur Er6 - Sonde de température
Ce code défaut signale que la sonde de température ne fonctionne pas correctement. Cette sonde doit être placée près de la résistance, dans le fond de l'appareil.
  • Vérifiez les branchements de la sonde, son état et sa valeur résistive.
  • Si elle est défectueuse, remplacez-la.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
7 Code erreur Er8 - Mémoire
Le code panne Er8 indique un problème de mémoire de la carte électronique. Le module a une erreur de programmation.
Remplacez la carte électronique pour résoudre votre problème.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur Er9 - Carte électronique
Ce code erreur indique un défaut de communication entre la carte électronique principale et les différents modules de l'appareil.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Clignotements : P1 et P2 - Arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
