Comment résoudre le code erreur E09 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes erreur pour votre lave-vaisselle Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur pour votre lave-vaisselle Bosch, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne s’affiche quand le lave-vaisselle détecte une alimentation électrique insuffisante. C’est ce qui arrive quand la tension secteur est inférieure à la normale ou quand la carte électronique de l’appareil n’est plus fonctionnelle. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer le module de puissance.
1 Code erreur E01 - Alimentation électrique
Ces codes correspondent à un problème lié à l’élément chauffant de votre appareil. Dans ce cas, pensez à vérifier la carte électronique ainsi que le relais de chauffe de la machine.
Assurez également que la résistance est fonctionnelle. Pour résoudre ce désagrément, il faut changer la résistance zéolite ou/et le module de puissance.
2 Code erreur E02 et E04 - Elément chauffant
Ce code panne indique un dysfonctionnement au niveau du relais de travail de la résistance. La panne concerne le fonctionnement de l’appareil sans un séchage supplémentaire. Pour cela :
Pour résoudre le problème, il faut remplacer le module de puissance.
3 Code erreur E03 - Résistance
Ce code panne indique un souci d’aiguillage d’eau en continu. Dans ce cas en particulier, le programme en cours est interrompu. Ce problème peut survenir quand un composant électronique, à savoir le triac du moteur aiguillage d’eau, est hors service. Pour remettre votre machine en état de fonctionnement, il faut changer le module de puissance.
4 Code erreur E05 - Aiguillage d'eau
Ce code panne sur votre lave-vaisselle indique que le capteur à effet hall (Hall Sensor) n’est pas fonctionnel. Il peut s’agir d’un court-circuit au niveau du câble du Hall sensor, d’un défaut sur le module de puissance ou le Hall Sensor qui est en panne.
5 Code erreur E06 - Capteur à effet hall
Ce code erreur indique que le lave-vaisselle a un problème lié au séchage. La machine fonctionne, mais sans le système de séchage supplémentaire.
Il est recommandé de remplacer les pièces défectueuses immédiatement.
6 Code erreur E07 - Séchage
L’affichage de ces messages d’erreur fait suite à un souci en relation avec l’élément chauffant de l’appareil. Trois raisons peuvent expliquer que l’appareil puisse fonctionner sans chauffer :
7 Code erreur E08 et E09 - Elément chauffant
Ce code panne indique que les appareils avec séchage zéolite ont des problèmes de chauffe. Le problème se présente sous forme de fonctionnement sans système de chauffage supplémentaire de l’appareil.
8 Code erreur E10 - Problème de chauffe
Ce code erreur indique qu'il y a un défaut de chauffe. Ce genre de problème peut survenir à cause des valeurs de résistance CTN en dehors du domaine de travail ou à cause de coupures de câbles ou de connecteurs.
9 Code erreur E11 - Défaut de chauffe
Ce code panne indique un défaut de chauffe qui se manifeste par une absence de séchage supplémentaire. C’est un problème lié aux valeurs de résistance CTN en dehors du domaine de travail. Mesurez alors les CTN et remplacez les pièces si besoin.
10 Code erreur E12 - Défaut de chauffe
Ce code erreur indique qu'il y a un défaut de chauffe de votre lave-vaisselle. Ce dysfonctionnement se présente suite à une température de l’eau trop élevée qui est supérieure à 75°C.
Ce code erreur ne signale aucun défaut de votre appareil, il suffit de vérifier la température d’arrivée d’eau.
11 Code erreur E13 - Défaut de chauffe
Ce code panne de votre lave-vaisselle indique un défaut de remplissage. L’appareil interrompt le programme avec vidange en cours. Il y a une pompe de cyclage qui détecte correctement l’eau, mais le débitmètre peut manquer d’impulsion. Pour cela, vérifiez le débitmètre (interrupteur Reed) et sa connectique et remplacer la pièce si nécessaire.
12 Code erreur E14 - Remplissage
Comment résoudre le code erreur E15 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Ces codes erreurs sont tous les deux liés à un défaut de remplissage correspondant à une interruption d’un programme avec vidange intermittente.
13 Code erreur E15 et E16 - Remplissage
Ce code panne indique que votre lave-vaisselle présente un défaut de remplissage se manifestant par l’arrêt d’un programme avec vidange suite à la détection d’une arrivée d’eau trop importante par le débitmètre.
Vérifiez le régulateur de débit de la vanne de remplissage.
14 Code erreur E17 - Remplissage
Ce code erreur indique que votre lave-vaisselle est en attente d’une arrivée d’eau. Le programme avec vidange en cours est alors interrompu parce que le débitmètre détecte une arrivée d’eau trop faible ou absente.
15 Code erreur E18 - Arrivée d'eau
Ce code erreur indique un problème au niveau de la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle. Le programme s’arrête sur votre appareil, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cyclage effectué. Le test interne indique des valeurs erronées de la résistance de la pompe de cyclage.
16 Code erreur E20 - Pompe de cyclage
Ce code panne indique une pompe de cyclage défectueuse sur votre lave-vaisselle qui cause la fin du programme causé par un blocage de la pompe.
Si la pompe de cyclage est bloquée, il est normal que votre appareil interrompe le programme. Dans ce cas, vérifiez qu’il n’y a pas de corps étrangers présents dans la pompe et à changer cette dernière si elle est endommagée.
17 Code erreur E21 - Pompe de cyclage
Ce code panne indique un problème au niveau de la pompe de vidange de votre lave-vaisselle. L’affichage de ce code se fait en parallèle avec la fin du programme en cours.
Ce problème a lieu suite à une présence d’eau résiduelle dans le bloc hydraulique à cause de l’encrassement des filtres. Pour y remédier, effectuez un simple nettoyage des filtres.
18 Code erreur E22 - Pompe de vidange
Ce code erreur indique un défaut de la pompe de vidange du lave-vaisselle et qui s’affiche avec la fin du programme en cours. Ce sont les valeurs de résistance incorrectes de la pompe de vidange qui sont en cause.
19 Code erreur E23 - Pompe de vidange
Ce code d’erreur indique un défaut au niveau de la pompe de vidange de l’appareil et il s’accompagne de la fin du programme.
20 Code erreur E24 et E25 - Pompe de vidange
Ce code panne indique un défaut d’aiguillage de l’eau sur votre lave-vaisselle. Le problème se manifeste par une alimentation continue de l’aiguillage.
21 Code erreur E26 - Aiguillage de l'eau
Ce code erreur indique que l’appareil détecte un défaut lié à une basse tension continue (inférieure à 170 V). Cela se manifeste par la fin du programme en cours, mais le lave-vaisselle ne comporte aucun défaut. C’est le code erreur le plus courant sur ce type d'appareil.
22 Code erreur E27 - Basse tension continue
Ce code panne sur votre lave-vaisselle indique un défaut de l’aquasensor. Dans ce cas, l’appareil fonctionne sans aquasensor.
23 Code erreur E28 - Aquasensor
Ce code panne indique des défauts internes. Le code s’accompagne de l’arrêt en position actuelle de l’appareil. Il arrive également que celui-ci ne fonctionne pas ou que les fonctions soient défectueuses, donnant de mauvais résultats de lavage et/ou de séchage. La source du problème est une tension secteur trop basse (inférieure à 170 V/190 V) et non pas un défaut de l’appareil.
24 Code erreur E29 - Défauts internes
Ce code panne de votre lave-vaisselle indique qu'il y a un défaut interne : il est impossible de mettre l’appareil hors tension. C’est un souci qui survient suite à une tension secteur supérieure à 290 V, l’appareil ne comporte pas de défaut.
25 Code erreur E30 - Défaut interne
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
