Codes erreur - panne lave-vaisselle Brandt
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Brandt et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Brandt. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Brandt pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire du lave-vaisselle de marque Brandt sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause.
L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Code erreur E01 - Remplissage
Ce code panne indique qu'il y a un problème de remplissage dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau et l’électrovanne.
  • Vérifiez si le robinet d’arrivée d’eau est bien ouvert.
  • Le débit d’arrivée d’eau du robinet est peut-être soit trop faible ou soit trop fort, alors vérifiez cet aspect-là.
  • Vérifiez si le tuyau d’eau n’est pas tordu ou bien percé.
  • L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation de l’eau. Elle fonctionne comme un robinet électrique. C’est elle qui alimente et qui régule l’eau dans votre lave-vaisselle. Si vous ne constatez aucun remplissage, nettoyez les ouvertures de la membrane et le filtre d’arrivée d’eau afin d’éliminer une obstruction totale ou partielle de votre lave-vaisselle.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E02 - Vidange
Ce code panne indique qu'il y a un problème de vidange dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors la pompe de vidange, la canalisation d'évacuation ou vérifiez que le système de détection de niveau n’est pas défectueux.
  • Vérifiez que le tuyau d'évacuation qui aboutit à la pompe de vidage n'est pas bouché par un corps étranger et qu'un filtre aurait laissé passer dû un une mauvaise position.
  • La pompe de vidange est une pièce permettant l’évacuation des eaux usées. La pompe doit être alimentée électriquement et en état de marche. C’est le programmateur qui délivre l'alimentation, donc vérifiez avec un voltmètre si la pompe reçoit bien du courant. S’il y a du courant, mais qu’elle ne fait aucun bruit, alors cette pièce doit être remplacée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Programmateur - Minuteur
à partir de 14,59 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Code erreur E3 - Chauffage
Ce code défaut indique que votre lave-vaisselle ne chauffe pas. Contrôlez le corps de chauffe et testez également la sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
  • Le corps de chauffe est une pièce qui se substitue aux résistances immergées. Détenant un meilleur rendement énergétique et étant plus petite qu’une résistance normale, le corps de chauffe est enroulé autour d'un tunnel par lequel circule l'eau de lavage. Si votre lave-vaisselle a un défaut de chaleur, vérifiez cette pièce.
  • Le défaut peut aussi venir de la sonde de température qui est peut-être défectueuse. Cette « tige » contrôle la température dans votre appareil.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Fermeture - Sécurité de Porte
à partir de 5,07 €
trouver ma pièce
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E4 - Sonde de température
Ce code panne indique qu'il y a un problème de sonde de température dans le lave-vaisselle. Vérifiez la sonde à l'ohmmètre (47K-ohms à 20°c) et sa connectique.
  • Les fonctions principales de la sonde de température sont de contrôler la température dans le lave-vaisselle puis de transmettre l’information au module électronique
  • La sonde de température du lave-vaisselleressemble à une tige en plastique avec deux fils. Cette tige est fixée à côté de la cuve de la machine.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E5 - Pompe
Ce code panne indique qu'il y a un problème de pompe dans le lave-vaisselle. La pompe est soit coupée ou soit débranchée. Cette dernière permet l’évacuation des eaux usées.
La pompe de vidange se situe derrière le panneau avant de la machine, en bas, à droite. Vérifiez l’état de la pièce et changez-la.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur E6 - Pompe
Ce code panne indique un problème de pompe bloquée dans le lave-vaisselle Vérifiez que l’hélice de la pompe ne rencontre aucune gêne lors de sa phase de démarrage.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Hélice
Hélice
à partir de 13,32 €
trouver ma pièce
Voir moins
7 Code erreur E7 - Fuite d'eau
Ce code panne concerne un problème de fuite d'eau dans votre lave-vaisselle. Le système de détection anti-débordement est activé. Il y a donc soit une fuite soit un débordement. Il faut alors vérifier l'ensemble des organes de votre appareil.
  • Vérifiez le tuyau de remplissage ou de vidange.
  • Vérifiez les joints de remplissage qui peuvent être défectueux.
  • Vérifiez la durite de remplissage qui est peut être bouchée dû à la saleté.
  • Et enfin, vérifiez que la cuve de l’appareil ne s’est pas percée avec le temps.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Cuve - Element de Cuve
à partir de 7,16 €
trouver ma pièce
Voir moins
8 Code erreur E8 - Bras de lavages
Ce code panne indique qu’il y a un problème d'inversion des bras de lavages du lave-vaisselle. Vérifiez le micro-moteur ou système de positionnement de l’appareil. Le micro-moteur est un petit moteur, composant du programmateur, déterminant les séquences ou cycle de lavage du lave-vaisselle. Vérifiez si les bras de lavages ont un dysfonctionnement.
Bras de Cyclage - Hélice
à partir de 5,74 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
9 Code erreur E11 - Capteur de pression
Ce code panne indique qu’il y a un problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle.
  • Le moteur qui permet d’évacuer les eaux usées est soit coupé soit débranché.
  • Vérifiez si l’hélice est bloquée, l’enroulement, le système de démarrage, et en cas de soucis, il faudra remplacer le moteur. Vous devez changer la pièce par un modèle compatible recommandé par le constructeur.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de cyclage - Moteur
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Hélice
Hélice
à partir de 13,32 €
trouver ma pièce
Voir moins
10 Code erreur E12 - Remplissage
Ce code panne indique qu’il y a un problème de remplissage dans votre lave-vaisselle.
L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifiez alors l’installation d'évacuation, le robinet d'eau, l'électrovanne et le système de remplissage (flanc droit).
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur E13 - Température
Ce code panne indique qu’il y a un problème de température dans votre lave-vaisselle. Si la température augmente de façon anormale. Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle électriquement.
  • Vérifiez alors le relais de chauffage, la sonde et la carte.
  • Mesurez la sonde, démontez la plinthe et faites la mesure sur la platine en bas à gauche de l’appareil. À l'ohmmètre, la valeur de la sonde doit être de 47 KΩ à 25°.
  • Certains appareils ont juste besoin d’une déconnexion et une reconnexion de la platine.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
12 Code erreur E14 - Niveau d'eau
Ce code panne du lave-vaisselle indique qu’il y a un problème de niveau d'eau dans votre appareil. Le niveau d'eau est soit incorrect dans l'appareil, soit c'est la pompe qui est hors service.
Le lave-vaisselle doit se remplir pendant un temps relativement court, si c'est trop long, c'est donc l'eau qui arrive mal.
  • Contrôlez le débit d'eau, le filtre sur robinet, le circuit d'arrivée d'eau au lave-vaisselle et éventuellement le petit tuyau au pressostat.
  • Dans certains cas, le pressostat peut être encrassé. Ce dernier contrôle le niveau d’eau et commande l’électrovanne. Vérifiez-le.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
