Codes erreur - panne lave-vaisselle Candy
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Candy et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Candy. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Candy pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 15H10 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Code erreur E1, E2 - Remplissage d'eau
Ce code panne s'affiche quand un problème de remplissage d'eau est détecté.
  • Vérifiez que le robinet de votre système d'alimentation en eau est bien ouvert, et vérifiez que les tuyaux ne sont pas bouchés ou en mauvais état.
  • Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de fuite d'eau au niveau des parois de votre appareil.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur E3 - Vidange
L'affichage du code d'erreur indique que la pompe de vidange ne fonctionne pas correctement.
Vérifiez que le filtre de vidange n'est pas obstrué et que les flexibles / tuyaux d'évacuation ne sont pas bouchés ou pliés.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Code erreur E4 - Fuite
Ce code défaut signale une fuite de votre lave-vaisselle.
  • Vérifiez l'ensemble du circuit d'eau et le système de détection de débordement.
  • Vérifiez aussi que les tuyaux ne sont pas percés.
Détectez la fuite pour identifier l'organe du lave-vaisselle en cause.
4 Code erreur E5 - Sonde de température
Ce code indique un problème avec le système de lecture de la température de l'eau. Vérifiez le fonctionnement et les connexions de la sonde de température.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E6 - Module électronique
Ce code s'affiche en cas de problème avec le module électronique. Remplacez la carte électronique.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
6 Code erreur E7 - Système de rotation
Ce code panne indique un problème au niveau du système de rotation du moteur.
  • Vérifiez le condensateur de démarrage.
  • Vérifiez l'état du moteur et de l'hélice de la pompe.
Remplacez la pompe de circulation si nécessaire.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur E8 - Chauffage
Ce code indique un problème lors du chauffage de l'eau, l'eau n'est pas assez chaude.
Vérifiez en premier lieu la résistance de chauffage, puis le système de détection d'eau. Dans le cas où la vaisselle ne reçoit pas d'eau, vérifiez la pompe de cyclage.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
8 Code erreur E9 - Détecteur de salissures
Ce code signifie un défaut du détecteur de salissures, qu'il faut remplacer pour résoudre le problème.
9 Code erreur E10 / EA - Sélecteur de programme
Ce code erreur indique que le sélecteur de programme ne fonctionne pas.
Vérifiez les connexions sur ce module, l'état de la molette (si présente) et remplacez la carte électronique si nécessaire.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E12 / EC - Moteur bloqué
Ce code indique que le moteur ou sa turbine sont bloquées et ne tournent plus.
Des aliments ou des pastilles peuvent être en cause. Vérifiez qu'aucun objet ne bloque le système, ou remplacez la pompe de cyclage.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur E14-EE - Circuit de chauffe
Ce code indique un problème du circuit de chauffe.
Vérifiez la résistance, qu'il faudra remplacer si elle est défectueuse. Vérifiez ensuite le détecteur de pression et la carte électronique (relais).
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
12 Code erreur E15-EF - Remplissage rapide
Ce code apparaît quand le remplissage est trop rapide. L’appareil détecte une incohérence entre le niveau d'eau détecté et le débit apporté par le circuit d'alimentation en eau.
Vérifiez le débitmètre et sa connectique.
13 Code erreur E16-EH - Capteur de pression
Ce code défaut indique une anomalie au niveau du capteur de pression.
Vérifiez cette pièce, où le contact doit être ouvert au repos. Si le capteur est défectueux, remplacez-le.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
14 Code erreur E17-EI - Module électronique
Ce code indique que le système de chauffage n'est pas correctement alimenté. Remplacez la carte électronique de votre lave-vaisselle.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur E18-EL - Contrôle de niveau d'eau
Le code indique une défaillance du système de contrôle de niveau d'eau.
Vérifiez l'électrovanne et le pressostat. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de fuite, qui pourrait aussi causer cette erreur.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
16 Codes erreur E21 / E22 / E23 / E24 - Vidange
Les codes E21 E22 E23 et E24 indiquent un problème de vidange de l’appareil qui est probablement dû à un blocage.
Vérifiez donc qu’il n’y a aucun débris coincé dans le filtre ou la pompe. Cela peut aussi être dû à une obturation de la pompe ou défaillance du tableau de contrôle.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
17 Code erreur ES - Arrivée d'eau
Ce code s'active quand un problème d'arrivée d'eau est détecté.
Vérifiez que le robinet du circuit d'eau est bien ouvert, que de l'eau sort de celui-ci et que les tuyaux ne sont pas bouchés ou pliés.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur SL - Pot à sel
Le code erreur SL indique que le pot à sel est vide.
Pour le bon fonctionnement du lave-vaisselle, remplissez-le par un sel adéquat et recommandé par le constructeur.
19 Clignotements - Arrivée d'eau
Si un ou plusieurs voyants clignotent rapidement, cela indique que l'arrivée d'eau est fermée, il faut :
  • Arrêter l'appareil
  • Ouvrir le robinet
  • Réactiver le cycle
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
