Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il existe des codes spécifiques qui révèlent le type de panne qui touche votre lave-vaisselle. Ces codes sont appelés code panne, code défaut ou plus communément code erreur. Ils apparaissent automatiquement en cas de dysfonctionnement et sont essentiels à l'identification de la panne de votre lave-vaisselle De Dietrich. À cet effet, la liste ci-dessous regroupe tous les codes erreur dont vous aurez besoin pour détecter précisément votre problème.
Le code défaut s'affiche sur le panneau de contrôle de votre lave-vaisselle De Dietrich] dès que la panne survient. Par exemple, pour un code défaut numéro 3, ce sera "Err 03". Cependant, selon le modèle que vous possédez, le code panne peut se manifester par un nombre défini de clignotements. Ainsi, pour un code "Err 02", vous remarquerez 2 clignotements sur les voyants du bandeau de façade.
Afin de bien déterminer l'erreur et de régler la panne associée, consultez la notice de votre appareil De Dietrich. Cela vous permettra d’identifier avec exactitude les pannes et les codes défaut correspondants.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique qu'il y a un problème de remplissage dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau et l’électrovanne.
1 Code erreur E01 - Remplissage
Ce code panne indique qu'il y a un problème de vidange dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors la pompe de vidange, la canalisation d'évacuation ou vérifiez que le système de détection de niveau n’est pas défectueux.
2 Code erreur E02 - Vidange
Ce code défaut indique que votre lave-vaisselle ne chauffe pas. Contrôlez le corps de chauffe et testez également la sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
3 Code erreur E3 - Chauffage
Ce code panne indique qu'il y a un problème de sonde de température dans le lave-vaisselle. Vérifiez la sonde à l'ohmmètre (47K-ohms à 20°c) et sa connectique.
4 Code erreur E4 - Sonde de température
Ce code panne
indique qu'il y a un problème de pompe dans le lave-vaisselle. La pompe est soit coupée ou soit débranchée. Cette dernière permet l’évacuation des eaux usées.
La pompe de vidange se situe derrière le panneau avant de la machine, en bas, à droite. Vérifiez l’état de la pièce et changez-la.
5 Code erreur E5 - Pompe
Ce code panne
Ce code panne indique un problème de pompe bloquée dans le lave-vaisselle Vérifiez que l’hélice de la pompe ne rencontre aucune gêne lors de sa phase de démarrage.
6 Code erreur E6 - Pompe
Ce code panne concerne un problème de fuite d'eau dans votre lave-vaisselle. Le système de détection anti-débordement est activé. Il y a donc soit une fuite soit un débordement. Il faut alors vérifier l'ensemble des organes de votre appareil.
7 Code erreur E7 - Fuite d'eau
Ce code panne indique qu’il y a un problème d'inversion des bras de lavages du lave-vaisselle. Vérifiez le micro-moteur ou système de positionnement de l’appareil. Le micro-moteur est un petit moteur, composant du programmateur, déterminant les séquences ou cycle de lavage du lave-vaisselle. Vérifiez si les bras de lavages ont un dysfonctionnement.
8 Code erreur E8 - Bras de lavages
Ce code panne indique qu’il y a un problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle.
9 Code erreur E11 - Capteur de pression
Ce code panne indique qu’il y a un problème de remplissage dans votre lave-vaisselle.
L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifiez alors l’installation d'évacuation, le robinet d'eau, l'électrovanne et le système de remplissage (flanc droit).
10 Code erreur E12 - Remplissage
Ce code panne indique qu’il y a un problème de température dans votre lave-vaisselle. Si la température augmente de façon anormale. Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle électriquement.
11 Code erreur E13 - Température
Ce code panne du lave-vaisselle
indique qu’il y a un problème de niveau d'eau dans votre appareil. Le niveau d'eau est soit incorrect dans l'appareil, soit c'est la pompe qui est hors service.
Le lave-vaisselle doit se remplir pendant un temps relativement court, si c'est trop long, c'est donc l'eau qui arrive mal.
12 Code erreur E14 - Niveau d'eau
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
