Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Lupas,
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Electrolux et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Electrolux. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Electrolux pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Voici la liste des codes erreurs que vous pouvez rencontrer chez un lave-vaisselle Electrolux :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique qu’il y a un problème de détection de remplissage en eau dans votre lave-vaisselle :
1 Code erreur l1X - Remplissage d'eau
Ce code panne indique qu’il y a un problème de vidange dans votre lave-vaisselle.
2 Code erreur l2x - Vidange
Ce code panne indique une fuite détectée sur le socle de votre lave-vaisselle. L'appareil passe en vidange permanente.
3 Code erreur l3x - Fuite
Ce code panne indique que le pressostat ne parvient pas à s'étalonner, c’est-à-dire, qu’il ne parvient pas à bien se configurer. Tentez alors un « reset » de l'appareil pour l’aider.
4 Code erreur l4x - Pressostat
Ce code panne indique qu’il y a un problème lié à la rotation de la pompe de cyclage dans votre lave-vaisselle.
La pompe de cyclage du lave-vaisselle envoie l'eau dans les bras d'aspersion et recycle l'eau de lavage. Contrôlez alors sa turbine, ses enroulements et sa tachymétrie, selon le type de moteur monté sur le lave-vaisselle. Le tachymètre est un capteur renseignant la carte de gestion électronique de votre appareil sur la vitesse de rotation, sur le sens de rotation et sur la régularité de rotation du moteur.
5 Code erreur l5x - Pompe de cyclage
Ce code panne I6x indique qu’il y a un problème de chauffage dans votre lave-vaisselle.
6 Code erreur l6x - Chauffage
Ce code panne indique qu’il y a un problème sur la sonde de température de votre lave-vaisselle.
7 Code erreur l7x - Sonde de température
Ce code panne indique qu’il y a problème de communication entre les modules électroniques de votre appareil.
8 Code erreur l8x - Communication
Ce code panne indique une anomalie de programmation dans votre lave-vaisselle.
9 Code erreur l9x - Programmation
Ce code panne Ibx indique un problème au niveau du capteur de turbidité ou du détecteur optique de votre lave-vaisselle.
10 Code erreur lbx - Turbidité
Ce code panne indique un problème de communication entre certains composants électroniques dans votre lave-vaisselle.
Vérifiez la carte d’affichage, l’électronique de commande motrice, etc… Cependant, ce genre de problème est dans la majorité des cas, réparé par des professionnels. En effet, ces derniers sont les seuls à avoir le matériel adéquat.
11 Code erreur lCx - Communication
Ce code panne indique un défaut du signal tachymétrique provenant du moteur. Soit le moteur est bloqué et ne démarre plus, soit, ce problème est un défaut du tachymètre. (Voir code panne I5x)
12 Code erreur lDx - Signal tachymétrique
Ce code panne indique qu’il y a un problème sur le système d'aspersion alternée de l’appareil (problème d'inversion des bras de lavages du lave-vaisselle) Le système d'alternance des bras doit faire défaut.
13 Code erreur lEx - Système d'aspersion
Ce code panne indique que le remplissage dure plus longtemps que prévu. Deux phases sont possibles : soit, votre appareil a du mal à se remplir sans aucune raison apparente, soit il a du mal à se remplir car il se vide dans le même temps.
S'il a du mal à se remplir sans aucune raison apparente :
S'il a du mal à se remplir car il se vide dans le même temps. :
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause.
L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
14 Code erreur lFx - Remplissage
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
