Aujourd'hui à 09H00
Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Fagor et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Fagor. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "F1") ou en écoutant le nombre de bips (par exemple : 4 bips = "Err F4").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Fagor pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des nombres de bips. Le nombre de bips correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes défaut Fagor enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Ce code panne F1, ou 1 bip,
indique que la porte de votre lave-vaisselle est ouverte. Ce phénomène peut intervenir si la porte du lave-vaisselle est mal fermée ou que le système général de fermeture est déficient.
Pour information, le mécanisme est présent derrière la façade de la porte.
Si la fermeture de porte de votre lave-vaisselle est défaillante, remplacez le système d'ouverture et de fermeture de la porte.
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO1 Code erreur F1 - Porte du lave-vaisselle
Le code panne F2, ou 2 bips,
indique qu'il y a un problème de remplissage dans votre lave-vaisselle. Le système de détection de niveau ne voit pas d'eau dans l'appareil. Vérifiez le robinet d'eau, le tuyau d’arrivée d’eau, l'électrovanne et le système de remplissage (flanc droit). Si l'électrovanne est défectueuse il faut la remplacer.
Ce phénomène peut aussi intervenir si de la saleté est présente dans le filtre d'entrée de l'électrovanne, si le pressostat n'est pas correctement commandé, ou que la chambre de compression est encrassée.
TUTOComment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Code erreur F2 - Remplissage
Le code panne F3, ou 3 bips, indiquent qu'il y a un problème de vidange dans le lave-vaisselle. La vidange de l'eau n'est pas réalisée ou le système de détection de niveau est défectueux. Le système de contrôle de niveau d'eau (flanc droit) ne détecte pas le niveau vide.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO3 Code erreur F3 - Vidange
Le code défaut F4, ou 4 bips, indique que le niveau d'eau est trop élevé dans le lave-vaisselle ou qu’une fuite est présente.
4 Code erreur F4 - Niveau d'eau
Le code panne F5, ou 5 bips, vous indique qu'il y a une surchauffe de l'eau dans votre lave-vaisselle. La température de l'eau est trop élevée et augmente de façon anormale. Vérifiez la sonde et la carte : la commande de la résistance peut être bloquée (sur la carte), ou il peut y avoir une mauvaise interprétation de l'information de température par la carte.
La sonde de température de votre lave-vaisselle se trouve au contact de la cuve de votre lave-vaisselle. Pour la contrôler à l'ohmmètre, débranchez la fiche secteur de l'appareil. La valeur de la sonde doit être de 5,5 kilo-ohms à T°C ambiante.
Vérifiez aussi la carte de puissance. La commande de la résistance peut être bloquée sur la carte ou une mauvaise interprétation de l'information de température par la carte peut être à l’origine de la panne.
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO5 Code erreur F5 - Surchauffe de l'eau
Le code panne F6 ou 6 bips mentionnent que la température de l'eau n'augmente pas dans votre lave-vaisselle. Vérifiez alors la résistance (bloc chauffant) et le thermostat de sécurité (sur bloc chauffant).
TUTOComment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO6 Code erreur F6 - Température de l'eau
Le code panne F7, ou 7 bips, indique que la sonde de température est défectueuse dans votre lave-vaisselle. La sonde se trouve au contact de la cuve de votre lave-vaisselle.
Vérifiez à l'ohmmètre que la sonde fait bien 5,5 Ω à température ambiante. Dans le cas contraire, il faut changer la sonde de température de votre lave-vaisselle.
7 Code erreur F7 - Sonde de température
Le code panne F8, ou 8 bips, indique qu’il y a un problème d'aspersion d'eau dans votre lave-vaisselle. Cela veut dire qu’il n'y a aucune goutte d’eau qui ne sort des bras d’aspersion.
TUTO8 Code erreur F8 - Aspersion d'eau
Le code panne F9, ou 9 bips,
indique qu’il y a un problème d'aspersion alternée dans votre lave-vaisselle. Cela veut dire que les bras d’aspersion ne tournent que dans un sens, ce qui peut poser problème pour laver la vaisselle.
Le système d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion.
TUTO9 Code erreur F9 - Aspersion alternée
Le code panne F10, F0 ou 10 bips, indique qu’il y a un problème électronique dans votre lave-vaisselle. Les cartes électroniques (affichage et puissance), communiquent mal. Vérifiez la filerie, et à défaut privilégier le remplacement de la carte de puissance.
TUTO10 Code erreur F10 - Electronique
