Aujourd'hui à 18H25
Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Hoover et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Hoover. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Hoover pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 18H25
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de remplissage.
Vérifier l'admission d'eau, le pressostat, la chambre de compression et éventuellement le détecteur de présence d'eau (si présent).
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO1 Code erreur E2 - Remplissage
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de vidange.
Vérifiez la pompe et le tuyau de vidange, puis la chambre de compression et finalement le pressostat.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTOComment changer le tuyau de vidange d'un lave-vaisselle ?
TUTOComment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Code erreur E3 - Vidange
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de fuite.
Vérifier l'ensemble du circuit d'eau et le système de détection de débordement.
TUTO3 Code erreur E4 - Fuite
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème avec la lecture de température de l'eau.
Vérifier que la sonde de température ne soit pas en court-circuit ou coupée ohmiquement.
4 Code erreur E5 - Lecture température
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de mémoire de carte électronique.
Remplacez le module électronique.
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO5 Code erreur E6 - Electronique
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème au niveau du système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage.
Vérifiez le condensateur de démarrage (si présent), la tachymétrie, le moteur et l'hélice de pompe. Remplacez la pompe de circulation ci nécessaire.
TUTO6 Code erreur E7 - Système visualisation rotation
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de chauffe de l'eau.
Vérifiez la résistance et le détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifiez la pompe de cyclage.
TUTOComment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO7 Code erreur E8 - Chauffe de l'eau
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de signal avec le détecteur de salissures.
Remplacez le détecteur.
8 Code erreur E9 - Détecteur salissures
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel.
Vérifiez la connectique et le sélecteur de fonctions. Remplacez la carte électronique si nécessaire.
TUTO9 Code erreur E10 ou EA - Sélection programme
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de rotation moteur.
Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
10 Code erreur E12 ou EC - Rotation moteur
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème sur le circuit de chauffe.
Contrôlez l'alimentation de la résistance, le détecteur de pression et le relais de la carte électronique.
TUTO11 Code erreur E14 ou EE - Circuit de chauffe
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de remplissage trop rapide. L'appareil détecte le niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat.
Vérifiez le débitmètre et la connectique.
12 Code erreur E15 ou EF - Remplissage trop rapide
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème avec l'alimentation du chauffage.
TUTO13 Code erreur E17-EI - Alimentation chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle détecte une anomalie sur le capteur de pression.
Vérifiez le capteur : son contact doit être ouvert au repos. Remplacez la pièce si besoin.
14 Code erreur E16 ou EH - Anomalie capteur pression
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de contrôle de niveau d'eau.
Vérifiez l'électrovanne et le pressostat. Il est possible qu'il y ait également une fuite.
TUTO15 Code erreurE18 ou EL - Niveau d'eau
Les codes E21, E22, E23, et E24 indiquent un problème de vidange de l’appareil qui est probablement dû à un blocage.
Vérifiez donc qu’il n’y a aucun débris coincé dans le filtre ou la pompe. Cela peut aussi être dû à une obturation de la pompe ou défaillance du tableau de contrôle.
TUTO16 Code erreur E21, E22, E23 ou E24 - Vidange
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème avec le pot à sel.
Remplissez le pot à sel.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
TUTO17 Code erreur SL- Remplissage pot sel
Si un ou plusieurs voyants clignotent rapidement, cela indique que l'arrivée d'eau est fermée.
Effectuez les étapes suivantes :
TUTO18 Clignotements rapides - Arrivée d'eau
