Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour mireille,
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Hotpoint et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Hotpoint. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants. Sur certains modèles, 4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4".
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Hotpoint pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code erreur indique qu'une fuite est détectée au fond de votre lave-vaisselle.
Vérifiez sur les côtés ou le sol pour situer la fuite. Elle peut provenir de tuyaux ou d'une des pièces de l'appareil. Si l'erreur concerne un débordement, vérifiez le pressostat et la chambre de compression, ou le détecteur de fuite.
1 Code erreur 1 - Fuite
Ce code panne vous signale que l'appareil se remplit d'eau sans raison.
Vérifiez l'électrovanne, la chambre de compression et le pressostat. Si une des pièces est défectueuse, remplacez-la.
2 Code erreur 2 - Remplissage
Ce code indique un problème de vidange. De l'eau reste dans le lave-vaisselle et l'appareil ne parvient pas à se vidanger entièrement.
Vérifiez le filtre de pompe et les canalisations d'évacuation, qui ne doivent pas être bouchées ou pliées. Vérifiez aussi la pompe de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
3 Code erreur 3 - Vidange
Ce code défaut indique que la sonde de température CTN est défectueuse.
Vérifiez la connectique de cette sonde est remplacez-la si elle est en mauvais état et ne fonctionne plus.
4 Code erreur 4 - Sonde de température
Ce code indique un problème de détection du niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais rien n'est détecté.
Vérifiez la chambre de compression et le pressostat.
5 Code erreur 5 ou 6 - Détection du remplissage
Ce code erreur indique un problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage.
Vérifiez la pompe de cyclage/circulation, sa turbine et le détecteur de pression.
6 Code erreur 7 - Pompe de cyclage
Ce code panne signale une défaillance dans le système de chauffage.
Vérifiez la résistance ainsi que le positionnement de la sonde de température, pièces que vous pourrez remplacer si elles sont en mauvais état et ne fonctionnent plus.
7 Code erreur 8 et 10 - Chauffage
Ce code erreur s'affiche en cas de problème sur la carte électronique.
En premier lieu, vérifiez dans votre manuel d'utilisation le moyen de réinitialiser votre appareil. Généralement, il suffit de le débrancher pendant une heure et le rallumer plus tard. Sinon, remplacez la carte électronique si le problème persiste.
8 Code erreur 9 - Carte électronique
Ce code indique un problème de circulation d'eau dans l'appareil.
Vérifiez la pompe de cyclage et sa connectique, puis la turbine de la pompe.
9 Code erreur 11 - Cicrculation de l'eau
Ce code signale un problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance.
Vérifiez la connectique et l'état des 2 cartes, puis remplacez la carte de puissance en premier lieu si le problème persiste.
10 Code erreur 12 - Communication
Ce code indique un défaut sur la carte de puissance.
Remplacez-la pour faire fonctionner votre lave-vaisselle.
11 Code erreur 13 - Carte de puissance
Ce code erreur indique un problème d'arrivée d'eau. L'appareil ne se remplit pas ou se remplit lentement.
12 Code panne H - Remplissage
Ce code panne peut signaler 3 problèmes :
13 Code panne A01 - Fuite
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
