Codes erreur - panne lave-vaisselle Miele
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Miele et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Miele. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre lave-vaisselle Miele pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Bonus
1 Code erreur F01 - Sonde de température
Ce code erreur indique que la sonde de température est défectueuse : elle est en court-circuit ou ne fonctionne plus.
Vérifiez son état, et plus particulièrement qu'il n'y ait pas de court-circuit sur celle-ci. Pour vérifier son fonctionnement, mesurez sa résistance : dans un environnement de 20°C, elle doit être autour de 14.9 kilo-ohms. À 25°C, elle est d'environ 12 kilo-ohms.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
2 Code erreur F02 - Chauffage
Ce code signale un problème de chauffage qui peut être causé par la défaillance de la sonde de température ou de la résistance.
  • Sonde de température : Vérifiez les connexions sur celles-ci et remplacez-la si elle est en mauvais état.
  • Résistance : Responsable du chauffage de l'eau, il faut la remplacer si vous constatez qu'elle est défaillante après une vérification visuelle et électrique.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur F11 - Vidange
Ce code indique que le lave-vaisselle ne peut pas se vider de son eau.
Nettoyez le filtre de vidange. Vérifiez que les tuyaux d'évacuation ne sont pas bouchés ou obstrués, ni pliés. Si le problème persiste, remplacez la pompe de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Code erreur F12 ou F13 - Alimentation en eau
Ce code indique que l'appareil n'est pas alimenté correctement en eau.
  • Vérifiez que le robinet qui alimente votre lave-vaisselle est bien ouvert et que de l'eau sort de celui-ci. Contrôlez les tuyaux d'arrivée d'eau, qui ne doivent pas être pliés ou bouchés. Si le problème persiste, vérifiez l'électrovanne / l'aquastop et remplacez-les si nécessaire.
  • Si l'erreur persiste malgré le remplissage correct de l'appareil, vérifiez le pressostat et remplacez-le s'il est défectueux.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
5 Code erreur F14 - Pressostat
Ce code défaut indique un problème de pressostat de chauffage (La pression de la pompe de circulation n'est pas détectée).
Vérifiez que la pompe de circulation est en bon état et n'est pas bouchée et remplacez-la si besoin. Si le problème persiste, vérifiez le pressostat.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur F18 - Débitmètre
Le code panne F18 indique un problème de débitmètre, qui sert à mesurer la quantité d'eau entrante dans l'appareil et est situé sur la boîte à eau de l'appareil.
  • Vérifiez que les tuyaux d'arrivées d'eau ne sont pas bouchés ou pliés et que le robinet est bien ouvert.
  • Puis, vérifiez que la boîte à eau n'est pas obstruée.
  • Enfin, si le problème n'est pas résolu, remplacez le débitmètre.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur F19 - Débitmètre
Le code erreur F19 indique que le débitmètre est défectueux.
Remplacez-le pour résoudre ce problème.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur F24 - Relais de chauffage
Ce code signal un problème au niveau du relais de chauffage, souvent à cause de l'humidité autour de celui-ci.
Remplacez-le, et si le problème persiste, contrôlez le pressostat, qui est une cause rare, mais possible, de cette erreur.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
Relais de Demarrage
Relais de Demarrage
à partir de 25,72 €
trouver ma pièce
Voir moins
9 Code erreur F25 - Température
Cette erreur intervient quand la température commandée n'a pas été atteinte.
  • Vérifiez la résistance, l'élément principal du circuit de chauffage et remplacez-la si nécessaire.
  • Si le problème persiste, contrôlez le relais de chauffage et le module électronique.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
10 Code erreur F26 - Eau trop chaude
Ce code indique que la température de l'eau est trop élevée ou qu'un problème est intervenu lors de l'alimentation en eau.
  • Vérifiez que le lave-vaisselle est branché sur le robinet d'eau froide, et non celui de l'eau chaude.
  • Si l'appareil ne se remplit pas en eau, vérifiez que le robinet est bien ouvert et que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas pliés ou bouchés.
  • S'il ne se remplit toujours pas, vérifiez l'électrovanne / aquastop et le pressostat.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
11 Code erreur F40 - Erreur électronique
Ce code signale un problème de communication entre les modules électroniques. Le programme est interrompu et la pompe de vidange s'enclenche, les voyants indiquent l'erreur.
Le module électronique est défectueux, vous devez donc le remplacer.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur F42 - Installation électrique
Ce code erreur correspond à une erreur de fréquence du réseau électrique.
Cette erreur nécessite l'intervention d'un électricien afin de contrôler et vérifier votre installation électrique.
13 Code erreur F51 ou F52 - Pressostat
Ce code panne indique une erreur dans la mesure du niveau d'eau présente dans le lave-vaisselle.
Vérifiez le pressostat et remplacez-le s'il est défectueux.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur F63, F67, F68 ou F78 - Pompe de cyclage
Ces codes indiquent un dysfonctionnement de la pompe de cyclage / circulation. Cette pompe répartit l'eau permettant d'alimenter les bras d'aspersion.
Remplacez le répartiteur placé sur la pompe ou alors la pompe complète.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur F69 - Circulation d'eau faible
Ce code indique que la pompe de cyclage / circulation fait circuler l'eau de manière trop faible.
  • Vérifiez que rien n'obstrue cette pompe, ce qui pourrait bloquer le passage de l'eau.
  • Vérifiez aussi le pressostat de chauffage.
  • Si l'une de ces pièces est défectueuse, remplacez-la.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
16 Code erreur E70 - Fuite
Ce code panne indique l'enclenchement de la sécurité antifuite car il y a de l'eau dans la tôle de fond située sous la cuve.
  • Videz l'eau de la tôle en inclinant l'appareil et trouvez l'origine de la fuite.
  • La première vérification simple que vous pouvez effectuer est le clapet anti retour, situé en fond de cuve.
  • Vérifiez le bon positionnement de la sonde de température, qui ne doit pas sortir de son emplacement.
Soupape - Valve - Clapet Anti Retour
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
Joint divers
Joint divers
à partir de 5,01 €
trouver ma pièce
Joint de Porte
Joint de Porte
à partir de 5,01 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Joint de Pompe
Joint de Pompe
à partir de 13,82 €
trouver ma pièce
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x4
Voir moins
17 Code erreur F80, F84 ou F85 - Pompe de circulation
Ces codes indiquent, eux aussi, un dysfonctionnement de la pompe de cyclage / circulation. Cette pompe répartit l'eau permettant d'alimenter les bras d'aspersion.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur F88 - Capteur de turbidité
Ce code indique un problème de capteur de turbidité, qui sert à mesurer la salissure de l'eau. Ce capteur est fixé le conduit d'arrivée d'eau.
S'il est défaillant, il faudra remplacer le circuit d'eau complet.
19 Des voyants clignotent
Ce code peut indiquer plusieurs erreurs. Ouvrez la porte du lave-vaisselle :
  • S’il n'y a pas d'eau dans la cuve : Vérifiez l'éventuelle présence d'une fuite sous la cuve. Si c'est le cas, repérez-la.
  • S’il y a de l'eau en fond de cuve : Le problème est lié à la vidange :
    • Vérifiez donc le tuyau d'évacuation, qui ne doit pas être bouché ou plié.
    • Nettoyez le filtre et vérifiez que rien ne bouche la pompe en bas de cuve.
    • En dernier lieu, remplacez la pompe de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
