Comment résoudre le code erreur E09 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour sylvie,
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Siemens et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Siemens. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Siemens pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARPlusieurs causes sont possibles :
Pour cela, il existe des solutions :
1 Code erreur E1 - Module de puissance
Ce code panne indique un défaut interne du module de puissance.
Il existe des solutions :
2 Code erreur E2 - Module de puissance
Ce code panne indique un problème interne du module de puissance.
3 Code erreur E3 - Module de puissance
Ce code panne indique un défaut dans le système de chauffe.
Causes possibles :
Solution :
Dans certains cas, ce code panne peut concerner aussi un défaut de l'aiguilleur bras alterné.
4 Code erreur E4 - Système de chauffe
Causes possibles :
Solution :
Ce code panne indique un défaut du triac du moteur d'aiguillage d'eau. Pour cela, il faut remplacer le module de puissance.
5 Code erreur E5 - Triac
Ce code panne indique un défaut du hall-sensor de porte. Pour cela, vérifiez la connectique et remplacez la pièce si besoin.
6 Code erreur E6 - Hall-sensor
Ce code panne indique un défaut de chauffage. Pour cela, vérifiez la résistance, la sonde de température et la sonde OWI.
7 Code erreur E8, E9, E11 et E12 - Chauffage
Ce code panne indique un problème de chauffage de la résistance zéolite. Il faut remplacer le bac Zeolite.
8 Code erreur E10 - Chauffage
Ce code panne indique un problème de chauffage sur votre lave-linge (température trop élevée, supérieure à 83 °C)
Vérifiez la dureté et la température de l'arrivée d'eau.
9 Code erreur E13 - Chauffage
Ce code panne indique un problème de remplissage.
Le débitmètre ne détecte pas le passage de l'eau. Vérifiez le robinet d'eau et l'aquastop et la carte électronique.
10 Code erreur E14 - Remplissage
Comment résoudre le code erreur E15 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle.
L'interrupteur de sécurité du bac de fond est actif. Cherchez la cause de la présence d'eau. S'il n'y a pas d'eau, vérifiez les câbles et connecteurs.
11 Code erreur E15 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage. Pour cela, contrôlez la vanne de remplissage et son alimentation.
12 Code erreur E16 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle. Cela correspond à une quantité d'eau trop élevée. Pour cela, il faut contrôler le régulateur de débit dans la vanne de remplissage.
13 Code erreur E17 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle. Pour cela il faut contrôler l'arrivée d'eau.
14 Code erreur E18 - Remplissage
Ce code panne indique un problème du bac à produit / vanne échangeur thermique de votre lave-vaisselle.
15 Code erreur E19 - Echangeur thermique
Ce code panne indique une coupure du circuit électrique de la pompe de cyclage.
16 Code erreur E20 - Circuit électrique
Ce code panne indique que la pompe de cyclage est bloquée
Vérifiez si des corps étrangers sont présents dans la pompe de cyclage. Changez-la si besoin.
17 Code erreur E21 - Pompe de cyclage
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela il faut vérifier l'état de votre filtre, le tuyau de vidange, le clapet anti retour et la pompe de vidange.
18 Code erreur E22, E24 et E25 - Vidange
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela il faut vérifier l'état de votre filtre, le tuyau de vidange, le clapet antiretour et la pompe de vidange.
Vérifiez également le serrage de l'écrou inférieur du répartiteur.
19 Code panne E23 - Vidange
Ce code panne indique un problème d'aiguillage d'eau de votre machine. Pour cela, vérifiez si l'eau sort de votre robinet et le filtre situé sur l'aquastop.
20 Code erreur E26 - Aiguillage d'eau
Ce code panne indique que l'interrupteur du flotteur de fond de cuve est activé. Cela indique une fuite sous la cuve. Pour cela, vérifiez les organes sous la cuve (pompe de vidange, pressostat, débitmètre etc ...).
21 Code erreur E27 - Interrupteur
Ce code panne indique un défaut d'aquasensor sur votre lave-vaisselle. Remplacez la sonde aquasensor.
22 Code erreur E28 - Aquasensor
Ce code panne indique des défauts internes. Le code s’accompagne de l’arrêt en position actuelle de l’appareil. Il arrive également que celui-ci ne fonctionne pas ou que les fonctions soient défectueuses, donnant de mauvais résultats de lavage et/ou de séchage.
La source du problème est une tension secteur trop basse (inférieure à 170 V/190 V) et non pas un défaut de l’appareil.
23 Code erreur E29 - Défauts internes
Ce code panne indique une surtension de votre lave-vaisselle (valeur supérieure à 290 Volt).
Faites intervenir un électricien.
24 Code erreur E30 - Surtension
Ce code panne indique un défaut de sonde d'eau dans la résistance zéolite.
Cela peut venir de la résistance ou bac zéolite défectueux, d'un excès de mousse dans l'appareil ou d'une surcharge.
25 Code erreur E31 - Sonde d'eau
Pour ce code défaut, faites intervenir le SAV constructeur.
26 Code erreur E32 - Défaut interne
Ce code indique un problème au niveau du ventilateur de séchage, celui-ci peut être :
27 Code défaut E07
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
