Codes erreur - panne lave-vaisselle Valberg
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Valberg et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Valberg. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Valberg pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment résoudre un code erreur E2 ou F5 sur un lave vaisselle Valberg
Visiorepar
1 Code erreur E1 - Remplissage
Le code panne E1 indique que le remplissage du lave-vaisselle est trop important.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E4 - Vidange
Le code panne E4 indique un problème de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Soupape - Valve - Clapet Anti Retour
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Code erreur E5 - Vidange
Le code panne E5 indique un problème de vidange.
4 Code erreur FE - Chauffage
Le code FE indique qu'il y a un problème de chauffage, possiblement lié à la résistance.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
5 Code erreur F1 - Alarme
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème car l'alarme est active contre le flux d’eau.
Éteignez votre machine et fermez le robinet.
6 Code erreur F2 - Evacuation
Ce code indique qu'il est impossible d’évacuer l’eau résiduelle contenue dans le lave-vaisselle.
Effectuez les vérifications suivantes :
  • Le tuyau d'évacuation d’eau est obstrué ou les filtres de votre machine pourraient être bouchés. Vérifiez que rien n'obstrue ces deux composants.
  • Éteignez puis rallumez votre machine et activez la commande d’annulation du programme.
  • Si l’erreur persiste, contactez le service d’entretien.
7 Code erreur F3 - Entrée d'eau
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de remplissage d'eau. L’entrée d’eau a été ininterrompue.
8 Code erreur F5, E2 ou P2 - Défaut arrivée eau
Ce code indique que votre lave-vaisselle à une alimentation en eau inadéquate.
  • Assurez-vous que le robinet d’entrée d’eau est entièrement ouvert et qu'il n’y a aucune coupure d’eau. Il ne doit pas être plié.
  • Fermez le robinet d’entrée d’eau, séparez le tuyau d’entrée d’eau du robinet et nettoyez le filtre à l’extrémité de branchement du tuyau.
  • Vérifiez le robinet d'arrivée d'eau, le filtre d'arrivée d'eau, le tuyau, l'électrovanne et le débitmètre.
Dans certains cas, il peut arriver que le problème vienne du module si le blocage est en cours de cycle.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur F6 - Capteur chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un capteur de chauffage défectueux (sonde ou module). Cette erreur peut aussi être indiquée par le clignotement des voyants de lavage et de fin de cycle.
10 Code erreur F7 - Surchauffe
Ce code indique que votre lave-vaisselle a une erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée).
11 Code erreur F8 - Chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de chauffage, possiblement lié à la résistance.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur F9 - Diviseur
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème concernant la position du diviseur.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
