Codes erreur - panne lave-vaisselle Whirlpool
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Whirlpool et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : un voyant qui clignote 4 fois correspond à "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Whirlpool pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes erreurs enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors débuter un nouveau cycle de lavage.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur F1 ou 1 clignotement du voyant - Sonde de température
Le code défaut F1 vous indique que la sonde de température est défectueuse, ce qui peut dans certaines conditions, empêcher le lave-vaisselle de démarrer.
Cette petite tige sert à contrôler la température de votre appareil. Un échange d’information à lieu entre la sonde de température et le « cerveau » du lave-vaisselle, autrement dit la programmation. Cette sonde, montée en mode baïonnette, est située sous le filtre qui sort à l’avant droit du bloc hydraulique.
Nous vous conseillons de tester la valeur de la sonde à l'ohmmètre (58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.) et sa connectique.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
2 Code erreur F2 ou 2 clignotements du voyant - Fuite d'eau
Comment résoudre le code erreur F2 sur un lave vaisselle WHIRLPOOL - tuto Spareka
Le code défaut F2 concerne un problème de fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Il faut alors vérifier l'ensemble des organes.
Commencez tout d’abord par inspecter si la fuite n’est pas présente entre la partie motrice et la partie turbine. Pour ce faire, inclinez votre lave-vaisselle à 45°.
Si de l'eau coule au sol, la fuite sera confirmée et il vous restera plus qu’à démonter la plaque en dessous de votre appareil afin de détecter précisément la fuite. Par la même occasion, des traces de lessives peuvent apparaître à cet endroit. Des alvéoles plus ou moins rouillées peuvent être présentes sur la tôle.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
Détecteur de Fuite - Flotteur - Antidébordement
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur F3 ou 3 clignotements du voyant - Circuit de chauffe
Comment résoudre le code erreur F3 sur un lave vaisselle Whirlpool - Tuto
Le code panne F3 vous indique un dysfonctionnement sur le circuit de chauffe. C’est-à-dire que votre lave-vaisselle n’arrive plus à chauffer l’eau.
Pensez donc à vérifier la résistance ainsi que la filerie et la carte électronique pour détecter tout défaut de votre appareil.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Voir moins
4 Code erreur F4 ou 4 clignotements du voyant - Vidange
Le code erreur F4 signale un défaut de vidange. Autrement dit, votre lave-vaisselle ne se vide pas.
Vérifiez alors le circuit de vidange de l’appareil ainsi que la pompe de vidange et le détecteur de niveau d'eau.
La pompe de vidange a pour rôle d’évacuer eaux usées et de rinçage. Testez-la en vérifiant que son hélice tourne bien et en mesurant l’enroulement moteur à l’aide d’un ohmmètre : il doit afficher une valeur comprise entre 150 et 300 ohms.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
5 Code erreur F5 ou 5 clignotements du voyant - Pompe de cyclage
Le code erreur F5 vous indique que la pompe de cyclage de votre machine est défectueuse.
Ainsi, détectez si l’hélice est bloquée. Vérifiez également l’état de l’enroulement ainsi que le système de démarrage. À défaut, changez la pompe.
Démontez la partie motrice du lave-vaisselle et vérifiez si rien n'est pas obstrué par des déchets alimentaires. Vérifiez aussi que le tuyau de vidange n'est pas trop bas et trop enfoncé.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur F6 ou 6 clignotements du voyant - Entrée d'eau
Comment résoudre le code erreur F6 sur un lave vaisselle WHIRLPOOL
Ce message vous signale qu’il n’y a pas d’entrée d’eau dans le lave-vaisselle. Il y a donc un problème de remplissage en eau. Dans ce cas, vérifiez le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau ainsi que l’électrovanne. Assurez que le débit d’arrivée d’eau n’est ni trop faible, ni trop élevé. Il faut également que le tuyau ne soit pas tordu ni percé.
Si toutefois vous ne constatez pas de remplissage, nettoyez sans attendre le filtre d’arrivée d’eau ainsi que les ouvertures de la membrane en veillant à éliminer tout problème d’obstruction. Si vous disposez d’un ohmmètre, testez également la bobine si vous ne constatez aucune fuite.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
7 Code erreur F7 ou 7 clignotements du voyant - Entrée d'eau
Comment résoudre le code erreur F6 et F7 sur un lave vaisselle Whirlpool - Tuto Spareka
Le code panne F7 vous indique qu’il n’y a aucune détection d'entrée d'eau dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors le code panne F6, le débitmètre, la filerie et le défaut carte.
Cette panne est souvent causée par un problème avec l’électrovanne de l’appareil électroménager. Dans le cas contraire, vous devez vérifier l’état du répartiteur ou remplisseur ou également celui du débitmètre. Pour ce faire, débranchez le courant électrique et coupez l’arrivée d’eau. Démontez ensuite la plaque de tôle de votre appareil pour atteindre le répartiteur et procéder enfin au remplacement de la pièce.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur F8 ou 8 clignotements du voyant - Niveau d'eau reçu
Comment résoudre le code erreur F8 sur un lave vaisselle WHIRLPOOL
Le code erreur F8 vous signale l’absence d’information du niveau d’eau reçu. Vérifiez alors le détecteur de présence d'eau.
Vérifiez le détecteur de présence d'eau sous le filtre à l'avant droit de votre lave-vaisselle. Il se peut qu'il soit encrassé (c’est une grille ronde et noire). Pour procéder au contrôle, il faut défaire la plaque de dessous tenue par des vis : vous trouverez cette pièce qui se défait en un quart de tour.
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
9 Code erreur F9 ou 9 clignotements du voyant - Quantité d'eau
Le code erreur F9 vous indique que l’eau rentre en permanence dans la cuve du lave-vaisselle.
Ces organes sont à vérifier : l’électrovanne, le débitmètre et le défaut platine.
  • La platine est le « cerveau » du lave-vaisselle, l’électronique.
  • Le débitmètre est un appareil destiné à mesurer le débit le débit d’eau dans le lave-vaisselle. S’il y a un trop grand débit, le problème vient de cette pièce.
  • L’électrovanne a pour rôle est d’alimenter en eau votre lave-vaisselle et de réguler le débit d’un liquide. Un fort taux de remplissage d’eau peut venir de cette pièce.
  • Si vous pensez que la pompe ne vidange pas, enlevez le filtre, regardez au fond le carter de la pompe et vérifiez qu’il n’y a aucune obstruction.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Filtre
Filtre
à partir de 5,37 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
10 Code erreur F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant - Sonde de détection des salissures
Le code erreur F0 vous indique que la Sonde de détection des salissures est défectueuse. Par défaut le cycle de lavage s’effectue en estimant que la vaisselle est très sale.
Il vous suffit alors de nettoyer un capteur dans le bas de votre lave-vaisselle qui se situe juste derrière le filtre et votre appareil fonctionnera à nouveau.
11 Code erreur FA ou 11 clignotements du voyant - cellule OWI
Le code panne FA vous indique que le détecteur optique de présence d'eau (cellule OWI) est défectueux. Cette panne correspond donc à un défaut d'arrivée d'eau.
Il faut alors contrôler votre tuyau d'arrivée d'eau puis vérifier s’il y a bien un aquastop fixé (sécurité anti-fuite). Vous pouvez aussi par la suite contrôler l'électrovanne d'arrivée d'eau si elle n’est pas coupée.
Dans certains cas, le détecteur d’eau peut seulement être encrassé. Pour le nettoyer, videz le bac en dessous de votre appareil, en la basculant en arrière : de l'eau va couler (prévoir une serpillère). Le détecteur optique est très sensible à l’encrassement et à l’accumulation des saletés : effectuez un nettoyage des parois transparentes avant tout démontage.
Ensuite, enlevez les filtres et nettoyez la grille : il faut qu'elle soit bien propre car toutes les salissures se logent à l’intérieur. À l’aide d’un tissu imbibé de vinaigre blanc, nettoyez la cellule OWI sous le filtre à droite, puis refaites un essai.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
Voir moins
12 Code erreur FB ou 12 clignotements du voyant - Répartiteur d'eau
Le code panne FB vous indique que le répartiteur d'eau est défectueux. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifiez : filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Généralement la panne vient de la MDV (Motor Diverter Valve). Appelé aussi électrovanne diverter ou soupape diverter, cette dernière ne renvoie pas les informations correctes vers la platine de commande, qui se met en erreur. Le MDV est un ensemble blanc avec une cloche en métal sur une extrémité, relié à la platine de commandes. Cette valve est peut-être hors service, si c’est le cas il faut la changer.
13 Code erreur FC ou 13 clignotements du voyant - Vanne de régénération
Le code panne FC vous indique que le système de détection de régénération automatique est en mauvais état.
La vanne de régénération permet le passage de l’eau et du sel à travers les résines. Les particules de sel vont chasser le calcaire accumulé sur les résines : le sel remplace le calcaire. Cette opération s’appelle la régénération.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur FE ou 15 clignotements du voyant - Carte électronique
Le code erreur FE vous indique que la mémoire de la carte électronique est défectueuse.
Remplacez la carte par un modèle compatible recommandé par le constructeur.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
