Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Joint de Porte
Joint de Porte
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 5,01 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Un joint de lave-vaisselle est un élément en caoutchouc qui sert à maintenir l'eau à l'intérieur de votre lave-vaisselle lorsqu'il est en marche. Le joint de porte assure l’étanchéité du lave-vaisselle et empêche les projections d'eau.
Au fil du temps, ce joint peut se déplacer, se détendre, s'user ou s'endommager, engendrant de ce fait des fuites autour de la porte de votre appareil.
Le joint de porte est donc abimé s'il y a une fuite sur l'un des deux côtés du lave-vaisselle et donc une flaque d'eau en bas.
Il arrive aussi que le joint se remplisse d'eau et gonfle provoquant un trop plein d'eau en bas de l'appareil. Un code panne s'affichera au niveau de l'affichage ou un clignotement et l'appareil ne démarrera pas.
Le joint de porte se trouve derrière la façade avant du lave-vaisselle.
Nos tutos vidéos
Comment changer le joint de bas de porte d\'un lave vaisselle
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Accédez au joint de bas de porte
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle
  • Repérez le joint de porte : sur certains appareils le joint est clipsé ou vissé, il faudra alors démonter tout l'avant de la porte.
  • Retirez le joint en tirant d'abord sur le côté. Le joint est simplement incrusté. Il est donc très facile de le retirer.
  • Retirez le joint tout le long de la porte du lave-vaisselle
Accédez au joint de bas de porte Accédez au joint de bas de porte Accédez au joint de bas de porte Accédez au joint de bas de porte
Avant d'enlever intégralement le joint, regardez bien la manière dont il a été posé et comment il s'emboîte dans la porte.
2 Remplacez le joint de porte
  • Appliquez du liquide vaisselle sur le nouveau joint pour une meilleure insertion sur le bas de porte
  • Insérez le nouveau joint en commençant par l'une des deux extrémités. Forcez légèrement lorsque vous insérez le nouveau joint parce qu'il est parfois serré.
  • Fermez légèrement la porte du lave-vaisselle si vous n'y arrivez pas.
  • Fermez votre lave-vaisselle et vérifiez que votre fuite a bien disparu
Remplacez le joint de porte Remplacez le joint de porte Remplacez le joint de porte Remplacez le joint de porte
  • Respectez bien la forme de votre joint et la forme de la pièce dans laquelle il s'insère.
  • Faites attention de ne pas passer trop rapidement vos doigts dessous car cela peut être un peu coupant
  • Pour vérifier que votre lave-vaisselle ne fuit plus, lancez le programme le plus rapide.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
