Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le lave-vaisselle est un appareil électrique qui utilise de l’eau pour assurer son rôle. Pour cela, il est composé de différents organes pour le remplissage et la vidange. Ainsi, la mise en route d’un cycle de lavage se fait grâce à une pièce indispensable appelée pressostat qui est relié à la chambre de compression.
En effet, pour que le cycle de lavage fonctionne bien, il y a niveau d’eau à respecter dans la cuve du lave-vaisselle. C’est justement au moment où ce niveau d’eau est atteint que le pressostat fait son rôle en coupant automatiquement l’arrivée d’eau depuis la pompe de vidange qui relie la machine et la source d’eau. Le pressostat permet donc d’éviter le débordement d’eau, en contrôlant son niveau présent dans le lave-vaisselle.
Le pressostat d'un lave-vaisselle peut tenir son rôle jusqu’à une dizaine d’années en prenant bien soin de l’utilisation de l’appareil. Donc pour conserver une bonne performance, il est nécessaire de fermer le robinet d’où provient l’alimentation d’eau de la machine à la fin de chaque cycle. Il faut bien raccorder votre appareil de lavage à une source d’eau dont la pression d’eau est adéquate au lavage de tous les ustensiles de cuisine.
Il arrive que cette pièce tombe en panne notamment lorsque vous remarquez :
  • l’arrêt immédiat de l’arrivée d’eau dans le lave-vaisselle pendant le cycle de lavage,
  • que l’appareil fonctionne, mais il ne contient pas d’eau,
  • L'appareil contient beaucoup d'eau jusqu'au débordement.
Après vérification, quand il est clair que la panne vient bien de cette pièce, il faut la remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Par sa forme ronde ou ovale, l'emplacement du pressostat peut varier selon les marques et modèles de lave-linge. L'emplacement le plus courant, est celui à l'intérieur de l'appareil sur l'un des côtes des panneaux latéraux.
Nos tutos vidéos
Changer Pressostat Lave Vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez la carcasse supérieure
Sortez votre lave-vaisselle de sa loge, s'il est encastrable.
  • Retournez la machine, afin de dévisser les vis à l'arrière.
  • Commencez par dévisser les vis à l'arrière qui retiennent le panneau supérieur, à l'aide d'un tournevis approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement la carcasse supérieure.
Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure
Avant de débuter toute intervention, il est nécessaire de débrancher électriquement votre appareil, de couper l’arrivée d’eau et ensuite de laisser reposer quelques minutes.
2 Démontez la carcasse latérale
  • Poursuivez en dévissant les deux vis du bas puis celle située au-dessus.
  • Dévissez ensuite les deux vis à l'avant de la machine cachées sous le joint de porte.
  • Prenez par le bas, soulevez délicatement et retirez la carcasse latérale.
Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale
3 Retirez le pressostat défectueux
  • Localisez le pressostat.
  • Déclipsez-le de son emplacement.
  • Débranchez toutes les connecteurs que vous voyez. Afin de mieux vous repérer, n’hésitez pas à prendre des photos des branchements pour faciliter le remontage.
  • Retirez le tuyau du pressostat.
Retirez le pressostat défectueux Retirez le pressostat défectueux Retirez le pressostat défectueux
4 Remontez le nouveau pressostat
  • Remettez le tuyau sur le nouveau pressostat.
  • Remettez les connecteurs, chacune à leur place en vous aidant des photos prises lors du démontage.
  • Clipsez le pressostat à son emplacement.
Remontez le nouveau pressostat Remontez le nouveau pressostat Remontez le nouveau pressostat Remontez le nouveau pressostat
5 Remettez la carcasse latérale
  • Replacez la carcasse latérale en respectant le sens. Il suffit de mettre la partie ouverte du côté de la porte.
  • Vérifiez que les trous sont bien en face des fixations et ajustez si nécessaire.
  • Commencez à visser les deux vis du bas à l'arrière.
Remettez la carcasse latérale Remettez la carcasse latérale Remettez la carcasse latérale
6 Remettez la carcasse supérieure
  • Positionnez la carcasse supérieure en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez les dernières vis à arrière, celles qui retiennent la carcasse supérieure.
  • Remettez le lave-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
Remettez la carcasse supérieure Remettez la carcasse supérieure Remettez la carcasse supérieure
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
