Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le lave-vaisselle est un appareil électroménager qui utilise de l’eau pour assurer son rôle. Pour cela, il est composé de différents organes qui assurent chacun un rôle bien précis : c'est le cas du répartiteur d'eau, encore appelé remplisseur d'eau. Ainsi, la mise en route d’un cycle de lavage se fait grâce à cette pièce qui assure efficacement ce rôle.
Comme son nom l'indique, il va permettre de répartir l'eau pour le lavage d'un côté et pour la régénération de l'autre. En effet, cet organe contrôle l'arrivée d'eau, la distribue dans les différents circuits et stoppe le remplissage quand cela s'avère nécessaire. C'est une vanne commandée électriquement et qui agit sur le débit de l'eau dans le circuit par un signal électrique.
Les trois principaux symptômes d’un répartiteur d'eau défaillant sont :
  • le lave-vaisselle ne démarre pas,
  • la vaisselle est mal lavée,
  • le lave-vaisselle vidange en continu.
Après vérification, s'il est clair que la panne vient bien de ces pièces, il faut la remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez la faire par vous-même.
Le répartiteur d'eau se situe à l'intérieur de l'appareil sur l'un des côtés des panneaux latéraux variant en selon la marque et le modèle du lave-vaisselle.
Nos tutos vidéos
Remplacer le répartiteur d\'eau ou la chambre de compression d\'un lave-vaisselle
Remplacer le répartiteur d'eau ou la chambre de compression d'un lave-vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la carcasse supérieure
  • Sortez votre lave-vaisselle de sa loge, s'il est encastrable.
  • Retirez, pour certains modèles le cache situé sous la porte.
  • Dévissez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur, à l'aide d'un tournevis approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement la carcasse supérieure.
Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure
2 Démontez la carcasse latérale
  • Dévissez les deux vis à l'avant de la machine, cachées sous le joint de porte pour certains modèles.
  • Prenez par le bas, soulevez délicatement et retirez la carcasse latérale.
  • Repérez l'emplacement du répartiteur d'eau et prenez une photo pour faciliter le remontage.
Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale
3 Démontez le répartiteur défectueux
  • Retirez les durites que vous voyez, à l'aide d'une pince.
  • Retirez le panier supérieur du lave-vaisselle.
  • Repérez l'écrou de fixation du répartiteur.
  • Dévissez-le et retirez le répartiteur d'eau.
Démontez le répartiteur défectueux Démontez le répartiteur défectueux Démontez le répartiteur défectueux Démontez le répartiteur défectueux Démontez le répartiteur défectueux
4 Remontez le nouveau répartiteur d'eau
  • Positionnez le nouveau répartiteur d'eau puis fixez son écrou de fixation.
  • Remettez les durites en place à l'aide d'une pince en vous servant de la photo prise lors du démontage.
  • Remettez le connecteur du répartiteur.
  • Remettez le panier supérieur du lave-vaisselle.
Remontez le nouveau répartiteur d'eau Remontez le nouveau répartiteur d'eau Remontez le nouveau répartiteur d'eau Remontez le nouveau répartiteur d'eau Remontez le nouveau répartiteur d'eau
5 Remontez la carcasse latérale
  • Replacez la carcasse latérale en respectant le sens. Il suffit de mettre la partie ouverte du côté de la porte.
  • Vérifiez que les trous sont bien en face des fixations et ajustez si nécessaire.
  • Remettez toutes les vis qui maintiennent le panneau latéral.
  • Remettez le cache situé sous la porte.
Remontez la carcasse latérale Remontez la carcasse latérale Remontez la carcasse latérale Remontez la carcasse latérale
6 Remontez la carcasse supérieure
  • Positionnez la carcasse supérieure en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes les vis qui retiennent la carcasse supérieure.
  • Remettez le lave-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez la machine.
Remontez la carcasse supérieure Remontez la carcasse supérieure Remontez la carcasse supérieure
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
