Le tuto étape par étape
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 4,53 €
Débutant 15Min
Expert 6Min
Le tuyau de vidange est sollicité au moment de la vidange du lave-vaisselle, à la fin d'un programme de lavage. Avec la pompe de vidange, il permet de vider la cuve et de rediriger l'eau vers l'extérieur.
Le tuyau peut être usé, encrassé, bouché ou percé, ce qui causera des problèmes nécessitant son remplacement. Les différents symptômes possibles sont les suivants :
  • Le lave-vaisselle fuit,
  • L'appareil ne se vidange pas correctement
  • L'appareil affiche un code erreur lié à un problème de vidange.
Le tuyau de vidange est repérable par son diamètre plus important que le tuyau d'arrivée d'eau. Il est flexible, par ailleurs annelé, et si trouve généralement en bas, à l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer le tuyau de vidange d\'un lave vaisselle
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez le tuyau de vidange
Deux configurations sont possibles, en fonction du modèle de votre lave-vaisselle :
  • Le tuyau peut être raccordé directement à l'extérieur de l'appareil : dans ce cas, il est facilement accessible.
  • Il peut aussi arriver que le tuyau rentre dans l'appareil : vous n'avez pas accès à son extrémité, ce qui nécessite de démonter une plaque. Nous allons traiter cette configuration, mais dans les deux cas, l'extraction du tuyau se fait de la même manière.
  • Avant la manipulation, pensez à vous munir de gants. De plus, coupez l'arrivée d'eau de votre installation et débranchez l'appareil.
  • Après avoir retiré toute l'eau stagnante dans le fond de la cuve avec un chiffon ou une tasse, couchez l'appareil sur un des côtés.
  • Retirez la tôle du dessous de l'appareil, aussi appelée tôle réceptrice. Pour la retirer, vous y trouverez soit des clips à écarter, soit des vis.
  • Débranchez le connecteur du flotteur anti-débordement pour plus de liberté. En effet, celui-ci est souvent lié à la plaque et empêche l'extraction totale de la tôle.
  • Le tuyau de vidange est raccordé à la pompe de vidange à l'aide d'un collier de serrage. Avant de le retirer, placez des chiffons autour afin de protéger les autres pièces électriques. En effet, il est possible que de l'eau reste dans le tuyau. À l'aide d'une pince à bec, desserrez le collier et retirez le tuyau.
  • Le tuyau peut être bloqué par un boîtier : il contient généralement des cartes électroniques qu'il faut protéger de l'humidité. Il faut donc décaler le tuyau. Vous trouverez une vis derrière afin de le retirer et faire passer le tuyau de vidange à l'extérieur.
Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange Retirez le tuyau de vidange
2 Installez le nouveau tuyau de vidange
  • Procurez-vous un tuyau compatible avec votre modèle de lave-vaisselle. Pour le choisir, utilisez la référence de l'appareil, que vous trouverez sur l'étiquette, sur une des façades ou sur un des côtés de la porte.
  • Insérez le tuyau dans l'appareil, placez-y le collier de serrage et connectez-le sur la pompe de vidange.
  • Serrez le collier à l'extrémité pour assurer l'étanchéité.
  • N'oubliez pas de revisser le boitier des cartes électroniques si vous l'aviez enlevé lors de l'étape précédente.
  • Rebranchez le connecteur sur le flotteur anti-débordement, fixé sur la tôle réceptrice.
  • Remontez enfin la plaque du dessous de cuve et mettez l'appareil à l'endroit.
Installez le nouveau tuyau de vidange Installez le nouveau tuyau de vidange Installez le nouveau tuyau de vidange
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
