Changer Roulette Panier Lave Vaisselle
Le lave-vaisselle est un appareil électroménager très important dans la cuisine. Il s'agit pourtant d'un appareil assez lourd et massif, c'est pourquoi il est accessoirisé de certaines pièces telles que le pied, les roues et les roulettes de panier.
Parmi les pièces maîtresses de lave-vaisselle, les roulettes de panier qui se trouvent à la base de l’appareil jouent un rôle très important dans son fonctionnement. En effet, elles permettent une utilisation aisée des paniers de vaisselle et subissent l’ensemble du poids lorsque le panier est chargé de vaisselle. C'est pourquoi il est important de manœuvrer avec attention lors des mouvements du panier. Il est également conseillé de bien nettoyer le long de la structure pour empêcher les résidus et les saletés de se coller sur la roulette et son support.
À force d’être utilisées fréquemment, les roulettes du panier d'un lave-vaisselle pourraient défaillantes à cause :
Si un tel cas se produit avec une ou plusieurs roulettes, le mieux serait de les remplacer. L’opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les roulettes de panier se trouvent à l'intérieur d'un lave-vaisselle, alignées sous le panier à vaisselle.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H10
Pour changer les roulettes du panier de votre vaisselle, optez pour un modèle adapté à l’appareil. Munissez-vous d’un tournevis pour effectuer les réglages.
Répétez la même opération si vous avez plusieurs roulettes à remplacer.
