Comment installer un lave-vaisselle ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Afin de fonctionner, votre lave-vaisselle doit être raccordé à votre installation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un câble d'arrivée d'eau et d'un câble d'évacuation. Vous aurez aussi besoin d'avoir une prise électrique à proximité afin de pouvoir brancher votre appareil.
Cette opération est simple à réaliser et à portée de tous. Afin d'installer votre appareil, suivez les étapes décrites ci-dessous.
Nos tutos vidéos
Comment brancher un lave-vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
Visiorepar
1 Reliez le tuyau d'arrivée d'eau
Tout d'abord, branchez électriquement votre lave-vaisselle. Mettez les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau près de vos raccords. Lors du branchement, ils ne doivent pas être tordus.
Vous allez maintenant relier l'arrivée d'eau :
  • Votre robinet d'arrivée d'eau doit être fermé pour l'installation.
  • Si vous voulez vérifier qu'il fonctionne bien, prenez une tasse, placez-la à sa sortie et ouvrez le robinet. De l'eau doit couler.
  • Vissez l'arrivée d'eau à la main sans trop forcer. Si vous le serrez avec une pince, cela risque d'endommager le serrage en plastique et de créer une fuite.
Reliez le tuyau d'arrivée d'eau Reliez le tuyau d'arrivée d'eau
2 Reliez le tuyau d'évacuation d'eau
Vous pouvez ensuite placer le tuyau d'évacuation d'eau :
  • Installez-le dans la canne d'évacuation et enfoncez-le jusqu'au bout de façon à ce qu'il soit le plus bas possible.
  • S'il n'est pas assez enfoncé, la pression lors de la vidange peut le déboiter et créer une fuite.
Vous pouvez maintenant tester le bon fonctionnement de votre appareil. Lancez un programme et vérifiez que le cycle se passe sans problème et qu'il n'y a pas de fuites.
Il est important de fermer le robinet d'eau de votre lave-vaisselle lorsque vous vous absentez de chez vous.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
