Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Filtre
Filtre
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 5,37 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le filtre de vidange d'un lave-vaisselle a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...). Cette pièce détachée de lave-vaisselle est donc primordiale pour une bonne évacuation des résidus et lavages de vos plats, assiettes et couverts.
À force de lavages, des impuretés s’amoncellent sur le filtre pour lave-vaisselle et la pompe de vidange de lave-vaisselle risque de se boucher. Elle se détériore alors fortement jusqu’à se casser.
En cours de programme, l’eau sale ne peut plus être évacuée par la pompe de vidange défectueuse. Une panne peut alors survenir : fuite (avec possible inondation de votre cuisine) ou blocage et arrêt de votre appareil  en cours de lavage.
Le filtre de vidange d'un lave-vaisselle se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle.
Nos tutos vidéos
Nettoyer Filtre Lave Vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Accédez au filtre
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle
  • Retirez le panier inférieur
  • Dévissez d'un quart de tour le bouchon du filtre qui se trouve à l'intérieur du lave-vaisselle
  • Retirez le filtre du lave-vaisselle. Certains modèles peuvent être équipés d'un microfiltre.
  • Nettoyez votre filtre sous l'eau
Accédez au filtre Accédez au filtre Accédez au filtre Accédez au filtre Accédez au filtre
Nettoyez votre filtre assez régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs, les problèmes d'évacuation et les traces sur votre lave-vaisselle. Un nettoyage sous l'eau claire suffit.
2 Remettez le filtre propre
  • Replacez le filtre propre dans l'emplacement prévu à cet effet
  • Remettez le bouchon en place
  • Remettez le panier inférieur
  • Refermez la porte du lave-vaisselle
Remettez le filtre propre Remettez le filtre propre Remettez le filtre propre Remettez le filtre propre
Lancez le lave-vaisselle sur un programme rapide pour vérifier que le filtre a bien été nettoyé.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
