Changer Carte Electronique Lave Vaisselle
L'un des éléments centraux du lave-vaisselle est la carte électronique ou platine.
La carte électronique d’un lave-vaisselle est l’élément qui traite de la programmation électronique de l’appareil. C’est la carte électronique ou platine qui coordonne le cycle de lavage selon le programme sélectionné par son utilisateur.
Dans le cas où le lave-vaisselle n’exécuterait pas le bon programme, il y a probablement un problème avec cette pièce et il est nécessaire de la remplacer.
La carte électronique se situe généralement dans un boitier placé vers le bas de l'appareil, sur le côté, derrière les panneaux latéraux.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Pour débuter le démontage du lave-vaisselle, munissez-vous d'un tournevis adapté au pas de vis présent sur l’appareil, puis :
Cette opération est essentielle afin de pouvoir accéder librement au boîtier de la carte électronique.
Une fois que le plateau et les panneaux latéraux sont retirés, il est possible d’accéder au boîtier contenant la carte électronique du lave-vaisselle.
Une fois le boîtier ouvert, vous pouvez accéder à la carte électronique afin de la remplacer.
