Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
L'électrovanne de l'aquastop permet de gérer l'arrivée d'eau dans le lave-vaisselle. Elle sert aussi de sécurité contre les fuites d'eau et évite un débordement qui peut survenir pendant le fonctionnement. Quand une fuite est détectée, la platine électronique envoie une commande pour couper l'arrivée d'eau.
La panne la plus courante liée à l'électrovanne est un problème au niveau du remplissage. Il faudra changer cette pièce si vous remarquez que le lave-vaisselle ne remplit pas assez, voire pas du tout.
L'aquastop est reconnaissable grâce à un tuyau blanc / transparent qui arrive de votre canalisation.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Une fois que le connecteur est débranché, l'accès aux bornes pour le test est plus simple.
S'il s'avère que votre pièce est défectueuse, vous pouvez la remplacer.
Votre électrovanne d'aquastop est remplacée.
