Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
La résistance est l'élément chauffant d'un lave-vaisselle. Elle permet d'atteindre la température de l'eau voulue pour optimiser le lavage de la vaisselle.
Sur certains modèles, elle est en contact direct avec l'eau au fond de la cuve. Sur d'autres, elle est entourée par un tube. Il est important que la résistance reste au contact de l'eau, sinon elle pourrait s'abîmer.
Cette pièce s'use assez facilement, surtout à cause du calcaire. Dans ce cas, les pannes suivantes peuvent intervenir :
Les problèmes liés à la température sont souvent causés par une résistance défaillante.
La résistance se situe sur le bas de l'appareil. En effet, elle chauffe l'eau en fond de la cuve.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 13H40
Vous avez maintenant accès à la résistance.
Avant de remplacer la résistance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle est vraiment défaillante.
S'il s'avère que votre résistance est défaillante, vous pouvez la changer.
Votre résistance est remplacée.
