Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Fermeture - Sécurité de Porte
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 5,07 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La sécurité de porte d'un lave-vaisselle permet de la verrouiller pendant le fonctionnement, pour éviter l'ouverture pendant un cycle. Elle peut être assimilée à un interrupteur, qui ouvre ou ferme un circuit électrique en fonction de son état. Ici, le lave-vaisselle ne s'alimente pas tant que la porte n'est pas fermée.
Quand cette pièce est défectueuse, elle peut provoquer les pannes suivantes :
  • Le lave-vaisselle s'arrête pendant un cycle de lavage.
  • Le lave-vaisselle ne fonctionne plus, alors que les voyants ou l'écran s'allument.
  • L'appareil fait disjoncter l'installation.
Dans l'un de ces cas, il faudra sûrement remplacer le verrouillage de porte.
La sécurité de porte est située au niveau de la poignée de la porte et derrière le bandeau de commande.
Nos tutos vidéos
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Changer Sécurité Porte Lave Vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Accédez à la sécurité de porte
  • Ouvrez la porte de l'appareil.
  • Retirez les vis situées à l'intérieur de la porte pour accéder au bandeau de commande.
  • Ouvrez le bandeau de commande.
Accédez à la sécurité de porte Accédez à la sécurité de porte Accédez à la sécurité de porte
2 Testez le système de verrouillage
Avant de remplacer la pièce, vous pouvez la tester, pour vous assurer qu'elle est bien défaillante.
  • Munissez-vous d'un multimètre réglé en mode continuité ou sur le plus faible calibre du mode ohmmètre. Votre multimètre doit émettre un "bip" ou afficher une valeur différente de "1" quand vous mettez en contact les deux pointes.
  • Débranchez les deux connexions des bornes de la sécurité de porte.
  • Par défaut, le verrouillage de la porte est en position ouverte. Pour le test, vous devez le placer en position fermée. À l'aide d'un tournevis, manipulez le verrou pour le placer comme s'il était fermé.
  • Placez les pointes de votre multimètre sur les deux bornes que vous avez débranchées précédemment. Cela vous permet de tester la continuité de l'interrupteur quand il est en position fermée. Si le multimètre émet un "bip" ou affiche une valeur qui varie, votre pièce est en bon état. Au contraire, si le multimètre ne réagit pas, le système est ouvert même quand le verrou est fermé : la sécurité de porte est défectueuse, et il faut la remplacer.
Testez le système de verrouillage Testez le système de verrouillage Testez le système de verrouillage Testez le système de verrouillage Testez le système de verrouillage
Si le test montre que la pièce est fonctionnelle, n'oubliez pas, avant de replacer le bandeau de commande, de remettre le verrou en position ouverte, en appuyant sur la poignée.
3 Changez la sécurité de porte
  • Dévissez les vis qui maintiennent le bloc de verrouillage et retirez-le de son support.
  • Puis, débranchez les connecteurs, si vous ne l'avez pas déjà fait pour le test.
  • Procurez-vous une sécurité de porte identique ou compatible avec votre lave-vaisselle.
  • Insérez la nouvelle sécurité dans son emplacement et vissez-la.
  • Enfin, rebranchez les connecteurs, remettez le bandeau de commande et vissez-le sur la porte.
Votre sécurité de porte est remplacée.
Changez la sécurité de porte Changez la sécurité de porte Changez la sécurité de porte Changez la sécurité de porte
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
