Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment tester et changer le bouton marche-arrêt d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 4,10 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le bouton (ou interrupteur) marche arrêt permet, comme son nom l'indique, de mettre en marche ou d'éteindre le lave-vaisselle. On le retrouve sur presque tous les modèles.
À force d'utilisation, ce bouton peut s'user, il faut donc le remplacer. Le test et le changement de cette pièce sont très simples et sont similaires pour tous les types de boutons.
Vous pouvez remplacer cette pièce si vous remarquez que le bouton ne provoque aucune réaction, et que votre lave-vaisselle ne s'allume ou ne s'éteint pas.
L'interrupteur et les boutons sont situés sur le bandeau de commandes, sur la partie supérieure de la porte du lave-vaisselle.
Nos tutos vidéos
Tester l\'Interrupteur Marche Arrêt de Lave Vaisselle
Tester l'Interrupteur Marche Arrêt de Lave Vaisselle
Changer Bouton Lave Vaisselle
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le bandeau de façade
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle en grand.
  • Retirez toutes les vis de fixation qui retiennent le bandeau de façade, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Fermez légèrement la porte de moitié.
  • Enlevez délicatement le bandeau de façade.
Démontez le bandeau de façade Démontez le bandeau de façade Démontez le bandeau de façade
2 Testez le bouton marche-arrêt
  • Débranchez les branchements de la sécurité de porte. Puis retirez la partie en plastique du bouton, en faisant levier de chaque côté de celui-ci.
  • Repérez les ergots de fixation de l'interrupteur et poussez-les avec un tournevis, tout en tirant l'interrupteur à l'arrière.
  • Prenez une photo pour noter la manière dont sont branchés les câbles sur le bouton. Cela sera utile quand il faudra les remettre sur la nouvelle pièce.
  • Débranchez les cosses.
  • Mettez votre multimètre en position continuité et testez son bon fonctionnement en mettant en contact les deux pointes de mesure. L'appareil devrait émettre un signal sonore ou afficher une valeur différente de "1".
  • Mettez l'interrupteur en position "marche" en appuyant dessus et mesurez la continuité entre les cosses de l'avant et de l'arrière. L'appareil émet un bip si l'interrupteur est en bon état. Sinon, il est défaillant et il faut le remplacer.
Testez le bouton marche-arrêt Testez le bouton marche-arrêt Testez le bouton marche-arrêt Testez le bouton marche-arrêt Testez le bouton marche-arrêt Testez le bouton marche-arrêt
3 Remplacez le bouton
  • Procurez-vous une pièce identique et compatible avec votre appareil.
  • Replacez les connecteurs dessus en vous aidant de la photo prise lors du démontage.
  • Reclipsez l'interrupteur dans le bandeau de commande, et n'oubliez pas de rebrancher la sécurité de porte.
  • Remettez le bouton en plastique sur votre interrupteur.
  • Enfin, replacez et revissez le bandeau de commande.
Votre interrupteur marche-arrêt est remplacé.
Remplacez le bouton Remplacez le bouton Remplacez le bouton
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
