Pourquoi mon lave-vaisselle Electrolux est-il en panne ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Il peut arriver qu'un lave-vaisselle Electrolux ne s’allume pas ou fasse un lavage de mauvaise qualité. Cela peut signifier que l’appareil a un composant défectueux. Le remplacement de la pièce en question peut résoudre votre problème de lave-vaisselle.
Voici ici quelques éléments à vérifier si vous constatez des problèmes sur votre appareil :
  • L'alimentation électrique est défaillante
  • L'interrupteur d’allumage est en mauvais état
  • Il y a une défaillance de l’approvisionnement en eau
  • Il y a une défaillance du verrouillage de porte
  • Il y a une défaillance du système de gestion d'eau
  • Le lave-vaisselle fuit
  • Il y a un dysfonctionnement de la carte électronique
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Visiorepar
1 L'alimentation électrique est défaillante
Il ne faut pas oublier que le lave-vaisselle est un appareil électrique. S'il ne s’allume pas, l’alimentation électrique est à contrôler en premier.
  • Cela passe par une vérification du réseau électrique domestique, de la prise utilisée et du système électrique de la machine.
  • Il est conseillé de débrancher l'appareil durant une vingtaine de minutes, quand celui-ci ne se met pas en marche au premier essai. Ce procédé peut régler le problème du lave-vaisselle.
2 L'interrupteur d’allumage est en mauvais état
La panne au démarrage peut trouver sa source dans un interrupteur d’allumage cassé.
  • La vérification de la pièce s’effectue avec un multimètre.
  • Si l’on ne note aucune continuité après contrôle, cela indique que le composant doit être changé.
3 Il y a une défaillance de l’approvisionnement en eau
L’eau est un élément fondamental au fonctionnement du lave-vaisselle. La machine en a d’ailleurs besoin en quantité considérable.
Dans la mesure l’apport en eau n’est pas suffisant, la machine ne se met pas en marche. Un robinet cassé ou bien un tuyau bouché peut perturber l’approvisionnement en eau du lave-vaisselle Electrolux.
Il y a une défaillance de l’approvisionnement en eau Il y a une défaillance de l’approvisionnement en eau
4 Il y a une défaillance du verrouillage de porte
Il est impossible de démarrer ce genre d’appareil de nettoyage si la porte du lave-vaisselle ne se ferme pas correctement.
  • Le lave-vaisselle vérifie que la porte est bien verrouillée au moyen d’un contacteur.
  • En cas de non-allumage, on contrôle ainsi le contacteur avec un multimètre.
Il y a une défaillance du verrouillage de porte Il y a une défaillance du verrouillage de porte
5 Il y a une défaillance du système de gestion d'eau
  • Des pompes permettent de déplacer l’eau dans certains compartiments du lave-vaisselle.
  • Une unité sert pour le remplissage du bac, tandis qu’une autre pour la vidange.
  • L'arrivée d’eau est régulée par l’aqua-stop ou l’électrovanne du lave-vaisselle.
  • Le contrôle du niveau d’eau est assuré par le pressostat.
  • Un répartiteur prend d’autre part en charge la répartition de l’eau.
Si l’une des pièces mentionnées au-dessus est défectueuse, l’appareil ne peut pas fonctionner.
Il y a une défaillance du système de gestion d'eau Il y a une défaillance du système de gestion d'eau
6 Le lave-vaisselle fuit
Le problème peut aussi reposer sur une défaillance de la sécurité antifuite. Cette dernière est assurée par un ensemble de joints. Une fuite est capable de perturber l’approvisionnement en eau de la machine.
7 Il y a un dysfonctionnement de la carte électronique
La platine électronique permet le pilotage du lave-vaisselle, notamment de choisir entre les différentes options de lavage. Quand la carte électronique est endommagée, l'appareil devient inutilisable.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
