Comment nettoyer son lave vaisselle avec du vinaigre blanc
Si votre lave-vaisselle Indesit est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'une pièce est défectueuse.
Pour identifier la pièce qui pose problème et effectuer son remplacement :
Cela vous permettra d'identifier plus précisément la cause du problème.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARSi votre lave-vaisselle Indesit est branché mais qu'aucun voyant ne s’allume quand vous le démarrez, alors le problème peut être d'ordre électrique.
La panne peut être provoquée par un souci dans l’approvisionnement en eau. En effet, pour effectuer un nettoyage optimal, l’appareil demande un volume d’eau conséquent. Assurez-vous qu’il n’y a pas de problème avec le robinet ou le réseau domestique.
L’électrovanne est une pièce importante du lave-vaisselle qui est aussi à vérifier. Elle effectue un contrôle de l’arrivée d’eau afin d'éviter les débordements, et se charge de l’approvisionnement du pot à sel et du remplissage de la cuve.
L’usage de l’eau dans le lave-vaisselle est également assuré par des composants comme le pressostat et le répartiteur.
La pompe de cyclage aspire l’eau nécessaire au lavage. La projection du liquide sur la vaisselle sale est ensuite effectuée par le bras de cyclage. Le lave-vaisselle ne peut pas nettoyer si la pompe de cyclage ou le bras de cyclage sont endommagés.
L’évacuation de l’eau sale est assurée par une pompe de vidange. Il faut craindre des risques de débordement dans la mesure où l’eau n’est pas correctement évacuée après nettoyage.
Enfin, la défaillance du système de cyclage peut venir d’un problème de condensateur.
Le nettoyage de la vaisselle sale s’effectue avec de l’eau chaude pour un résultat efficace.
Le système de chauffage de la machine est constitué d’une résistance ou thermoplongeur et d’un thermostat.
Vérifiez qu'ils ne soient pas endommagés. Si c'est le cas, changez-les.
Finalement, cette panne peut venir d’une porte ne se fermant pas correctement.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
