Pourquoi mon lave-vaisselle Smeg est-il en panne ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si votre lave-vaisselle Smeg est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'une pièce est défectueuse.
Cela peut être dû à plusieurs causes :
  • Défaut d'approvisionnement
  • Défaillance du système de gestion d’eau
  • Dysfonctionnement du système de chauffage
  • Problème de verrouillage ou d’étanchéité
  • Problème de carte électronique ou d’alimentation électrique
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer son lave vaisselle avec du vinaigre blanc
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Défaut d'approvisionnement
Le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner sans eau. La machine étant reliée au réseau domestique, un souci au niveau de l’approvisionnement peut bloquer sa mise en marche. Plusieurs composants interviennent dans l’usage de l’eau.
  • Il faut donc vérifier si le robinet est en bon état et si les tuyaux en charge de l’acheminement ne sont pas bouchés.
  • Contrôlez ensuite les pièces qui peuvent être responsables de la panne, comme l’électrovanne. Cette pièce se charge de réguler l’arrivée d’eau indispensable à un cycle de lavage. L’électrovanne empêche par ailleurs les débordements.
Défaut d'approvisionnement Défaut d'approvisionnement Défaut d'approvisionnement Défaut d'approvisionnement
2 Défaillance du système de gestion d’eau
Le problème peut venir de la panne des pompes. La machine en comporte deux, une pompe de cyclage et une pompe de vidange.
  • La pompe de cyclage se charge de la propulsion de l’eau pendant le nettoyage.
  • La pompe de vidange sert principalement pour l’évacuation des eaux usées.
Quand l’une des pompes ne fonctionne pas, le lave-vaisselle ne se met pas en marche.
Défaillance du système de gestion d’eau Défaillance du système de gestion d’eau Défaillance du système de gestion d’eau Défaillance du système de gestion d’eau
3 Dysfonctionnement du système de chauffage
Les composants principaux de ce système sont le pressostat, la résistance et le thermostat.
  • Le pressostat détecte l’eau et en régule le volume. Cette pièce commande également le fonctionnement du thermostat.
  • La résistance s’occupe de chauffer l’eau.
  • Le thermoplongeur ou thermostat stoppe la résistance quand l’eau atteint la bonne température.
Ce problème se manifeste si l’un de ces composants est défaillant.
Dysfonctionnement du système de chauffage Dysfonctionnement du système de chauffage Dysfonctionnement du système de chauffage Dysfonctionnement du système de chauffage
4 Problème de verrouillage ou d’étanchéité
Le lave-vaisselle comporte une porte dotée d’un système de verrouillage avec contacteur.
  • Le contacteur permet à la machine de détecter que la porte est correctement fermée. La mise en marche peut ainsi être lancée.
  • Dans la mesure où le contacteur est défectueux, le moteur reste inactif : il faut le tester.
  • Des problèmes d’étanchéité peuvent aussi être une source de panne. Dans ce cas, le remplacement des joints d’étanchéité est nécessaire.
Problème de verrouillage ou d’étanchéité Problème de verrouillage ou d’étanchéité Problème de verrouillage ou d’étanchéité Problème de verrouillage ou d’étanchéité
5 Problème de carte électronique ou d’alimentation électrique
La platine, le module ou la carte électronique composent le tableau de commande de la machine. Ils permettent de choisir les différents modes fonctionnement et de programmer l’allumage de la machine.
  • Si la carte est endommagée, le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner.
  • Il faut toujours contrôler l’alimentation électrique face à une panne de lave-vaisselle.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
