Comment nettoyer son lave vaisselle avec du vinaigre blanc
Il peut arriver qu'un lave-vaisselle Whirlpool ne s'allume pas, ne lave pas correctement ou ne chauffe pas. Cela peut signifier que l’appareil a un composant défectueux. Le remplacement de la pièce en question peut résoudre votre problème de lave-vaisselle.
Voici ici les différents éléments à vérifier si vous constatez des problèmes sur votre appareil. Découvrez également quelques conseils pratiques pour vous aider si votre équipement tombe en panne.
Ceci pourra vous être utile notamment si votre lave-linge "Whirlpool 6th Sense" est en panne.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARSi vous constatez que l’appareil ne s’allume pas, alors cette panne est en rapport avec un problème d’alimentation électrique.
Il est possible que la machine ne reçoive pas le volume d’eau nécessaire à un cycle de lavage.
Si la cuve n’arrive pas à se remplir convenablement ou que vous apercevez une fuite, il faut penser à examiner l’électrovanne et le pressostat.
Ne pas entendre les bruits de pompage pendant l’allumage de l’équipement est aussi révélateur.
En plus de mieux arroser la vaisselle pendant le lavage, un bon nettoyage vous permet aussi de faire davantage d’économies. Effectivement, cela vous permet d’utiliser moins de produit vaisselle. Pour ce faire, un rinçage à l’eau tiède suffit.
Le chauffage fait partie du cycle de lavage du lave-vaisselle. Si le nettoyage est réalisé avec de l’eau n’ayant pas été chauffée, une pièce impliquée dans ce processus peut être défaillante. Quand il existe un dysfonctionnement au niveau du circuit de chauffe, le lave-vaisselle fait apparaître sur le bandeau de commande de votre lave-vaisselle Whirlpool le code erreur F3.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
