démarrer, il peut faire des taches blanches sur la vaisselle, avoir des problèmes de vidange, etc. Le lave-vaisselle est un appareil électroménager imposant et qui possède de nombreuses fonctionnalités (lavage, rinçage, séchage, vidange).
Si votre lave-vaisselle est en panne, le premier réflexe peut être de regarder le mode d'emploi pour avoir plus de renseignements mais cela est souvent insuffisant. Il est aussi possible d'appeler le SAV du fabricant pour envisager un dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat du lave-vaisselle. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Vérifiez vous-même vos appareils électroménagers et réalisez leur dépannage pour devenir votre propre réparateur à domicile. Vous n’avez ainsi plus besoin de contacter le SAV et un professionnel pour réaliser la réparation.
Étant un appareil très souvent utilisé dans une cuisine, l'entretien est une sécurité pour permettre à l'appareil de tenir plus longtemps et d'éviter tout futur dépannage. Cela concerne le nettoyage du filtre, la vérification du produit de rinçage, le remplissage du bac à sel et l'état des autres pièces. La qualité de l'eau joue un rôle important dans le lavage de votre vaisselle, car elle contient beaucoup de calcaire selon certaines régions en France. Le lave-vaisselle peut vite être entartré et le circuit de l'eau non fonctionnel. Si le lave-vaisselle fuit, l'eau peut s'infiltrer dans les composants et endommager un élément électrique.
Sur des produits comme les lave-vaisselle, les pannes sont souvent faciles à réparer et elles sont causées par un manque d'entretien dans la plupart des cas. Il est important de vérifier si les pièces sont fonctionnelles, d'autant plus que ces appareils possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : pompe de circulation, pompe de vidange et d’aspiration, filtre, bac à sel, résines, sonde de température, filtre anti-parasite, tuyau de vidange, débitmètre, boîte à eau, pressostat... Le lave-vaisselle va atteindre une température élevée pour que le lavage de la vaisselle soit le plus efficace possible, grâce à la résistance de chauffe. L'eau circulera dans la cuve grâce à la pompe de vidange et les bras de lavages seront actionnés par la pompe de circulation pour un lavage optimal des éléments qui se trouvent à l'intérieur.
Les lave-vaisselle de la marque Bosch par exemple sont les plus réputés au niveau de l'efficacité de lavage. S'il y a une panne, il est possible qu'un message d'erreur d'affiche ce qui peut rendre plus facile l'identification de la panne.
C'est pourquoi le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka possède près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre lave-vaisselle. Ces tutos vidéos de réparation vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées pour beaucoup de modèles de lave-vaisselle et pour d'autres produits. Si le lave-vaisselle ne démarre pas cela peut être dû au moteur, à la sécurité anti-fuite ou à un problème au niveau électrique. L'outil de diagnostic sur le site de Spareka vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. Que vous soyez de Paris ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans la réparation de votre électroménager.
Quel que soit le modèle de lave-vaisselle que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour plein d'appareils électroménager de votre domicile comme le lave-linge, le grille-pain, le fer à repasser, le four ou encore le réfrigérateur. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine : vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet sur votre lave-vaisselle sans l'aide d'un réparateur. Le site de Spareka met en ligne un guide sur l'installation, la réparation de votre produit et également des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver d’autres marques de lave-vaisselles différentes et similaires à la vôtre : Samsung, Electrolux, LG, Brandt, Rosières, Bosch, Whirlpool, Siemens, Haier, Miele, etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine que ce soit un moteur du modèle Bosch, une pompe de vidange de la marque Electrolux, un filtre de la marque Brandt ou une sonde de température de chez Whirlpool, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas de réaliser un dépannage sur un lave-vaisselle, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez-vous même les pièces détachées de vos appareils sans problème et réalisez votre dépannage à domicile !
En réparant votre lave-vaisselle vous évitez la création d'environ 60kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
