Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Quelle que soit la marque ou le modèle, tous les lave-linge sont équipés d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage de la vaisselle. Le principe de la fermeture de porte d’un lave-vaisselle est étudié pour que l'opération se déroule en toute sécurité. L’utilisateur est donc aussi protégé pendant toute l’opération de lavage.
La sécurité de porte fonctionne quasiment de la même façon que pour un lave-linge, le principe est donc le même. Lorsque le courant traverse les cosses d’entrée et de sortie, cela provoque une montée de température. La targette est alors basculée dans l’orifice ce qui a pour effet d’empêcher l’ouverture de la porte. Quand il n’y a plus de courant, la température baisse et la sécurité de porte se refroidit pendant une durée d’environ deux minutes avant de laisser la porte libre pour une éventuelle ouverture.
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
  • la fermeture de la porte,
  • d'ouvrir la porte, elle reste bloquée après un cycle complet,
  • de démarrer le cycle de lavage.
Si le problème vient de la sécurité des portes, il faut le remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
La sécurité de porte d'un lave-vaisselle se trouve à l'intérieur de la porte, fixée au-dessus juste derrière la poignée.
Nos tutos vidéos
Porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus : comment la réparer ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le bandeau de façade
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle en grand.
  • Retirez toutes les vis de fixation qui retiennent le bandeau de façade, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Fermez légèrement la porte de moitié.
  • Enlevez délicatement le bandeau de façade.
Démontez le bandeau de façade Démontez le bandeau de façade Démontez le bandeau de façade
2 Démontez la sécurité de porte défaillante
  • Localisez la sécurité de porte de lave-vaisselle.
  • Retirez le connecteur.
  • Dévissez les vis de fixation que vous voyez sur la sécurité de porte.
  • Retirez maintenant la sécurité de porte défaillante.
Démontez la sécurité de porte défaillante Démontez la sécurité de porte défaillante Démontez la sécurité de porte défaillante
3 Remontez la nouvelle sécurité de porte
  • Positionnez la nouvelle sécurité de porte et vérifier qu'elle est bien en place avant de placer les vis.
  • Remettez les vis de fixation sur la sécurité de porte
  • Rebranchez le connecteur.
Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte Remontez la nouvelle sécurité de porte
4 Remontez le bandeau de façade
  • Remettez en place le bandeau de façade.
  • Baissez à nouveau la porte du lave-vaisselle en grand.
  • Remettez toutes ces vis de fixation, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Fermez maintenant la porte une fois terminée. La sécurité de porte de votre lave-vaisselle est remplacée.
Remontez le bandeau de façade Remontez le bandeau de façade Remontez le bandeau de façade Remontez le bandeau de façade Remontez le bandeau de façade
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
